Brandstof relais.
- John Verschoof
20-07-2025 22:27 #1477962
door John Verschoof
Brandstof relais. is gemaakt door John Verschoof
vraagje ik heb op dit moment geen stroom op mijn tankvlotter, heb mijn brandstof relais gecontroleerd deze is oké. nu als ik even de plus draad van de antenne op de t.vlotter aansluit dan werk (start) hij weer. wat kan ik nog doen om het probleem te vinden. Gr. John
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
21-07-2025 21:33 #1477974
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Brandstof relais.
Hoi John,
Met elektrieke storingen is het meestal de draad volgen, en kijken waar je wel/geen 12v hebt.
Kan met multimeter als je die hebt (of haalt, paar euro bij een bekende winkelformule met budgetspulltjes).
Anders kan het oook met een stuk draad en een (auto)lampje erin.
Je geeft aan dat brandstofrelais oke is. Betekent dat dat er inderdaad 12V uit komt wanner dat de bedoling is?
Je geeft ook aan dat die 12V niet bij de pomp aankomt.
Dan moet er dus ergens een breuk/onderbrekong tussen die twee zitten. Volg de draad eens en meet op alle bereikbare plekken/aansluitingen.
Probeer eens met een los stuk draad dat je tussen relais en pomp zet. Werkt het dan ook/wel?
PS: OP volvo-academy.com staan ook alle elctrische schema's, daar kun je eventueel ook uit afleiden hoe de draden ongeveer zouden lopen, en wat (deels) via zelfde zekering en/of draden loopt.
Succes alvast!
Succes alvast!
- John Verschoof
26-07-2025 20:19 #1478032
door John Verschoof
Beantwoord door John Verschoof in topic Brandstof relais.
Dank voor info. ik ga er mee aan de gang
- John Verschoof
07-12-2025 20:09 #1479357
door John Verschoof
Aan Bartju, Ik heb al eerder een berichtje gestuurd waarschijnlijk niet aan gekomen. Bij deze het probleem is nu opgelost, er zitten 2 stuks relais naast elkaar het bleek de andere relais te zijn deze moet een stroomsignaal door te geven en dat werkte niet meer, deze vervangen met de helpende hans van 2 elektronische techneuten van de Volvo club. nogmaals dank voor het meedenken.
Met vr.gr. John.
Met vr.gr. John.
- BartJu
07-12-2025 20:33 #1479358
door BartJu
Beste John, nee ik heb geen bericht gezien of ontvangen inderdaad.
Maar wel fijn dat het is opgelost, daar gaat het toch om!
Dank voor de terugkoppeling en veel veilige kms gewenst!
