Zenith VN36 - acceleratiesproeier zit vast
  • Marcel Brounne
  • Junior lid
  • Junior lid
22-05-2025 16:16 #1477247 door Marcel Brounne
Zenith VN36 - acceleratiesproeier zit vast is gemaakt door Marcel Brounne
Hallo, ik ben de Zenith VN36 van mijn Amazon uit 1966 aan het repareren met een pakking/sproeier setje. De auto liep veel te rijk, bij het demonteren kwam ik erachter dat het membraan aan de zijkant in elk geval op was. Maar, ernstiger is denk ik dat de zuiger (?) van de acceleratiesproeier volledig vast zit. Ik ben hem nu aan het weken met atf;  heeft er iemand tips hoe ik deze los kan krijgen?
Gr. Marcel
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
23-05-2025 19:57 #1477280 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Zenith VN36 - acceleratiesproeier zit vast
Deze kwaal komt vaker voor als de auto langer niet wordt gebruikt; de metalen vlotter roest vast in het geoxideerde gedeelte van de carburateur. Ik gebruikte kruipolie om de ruimte te vullen maar dieselolie kan natuurlijk ook, komt meestal wel weer los.
gr. Cor.
