Voetpakking SU
- Danny Steinbusch
22-04-2025 10:44 #1476898
door Danny Steinbusch
Voetpakking SU is gemaakt door Danny Steinbusch
Goede morgen Lotgenoten
Ik heb een vraag over de isolatie pakking die tussen het Spruitstuk en een Stromberg Carburateur geplaatst wordt.
Wat mij opvalt, is dat deze niet tussen het spruuitstuk en (dubbele) SU worden geplaatst.
Het opwarmen van de brandstof speelt bij bijde carburateurs en zou verwachten dat een isolatie pakking dus ook bij een dubbele SU geplaatst kan/moet worden.
Is dat raadzaam en kan hiervoor de isolatie pakking voor een Stromberg gebruikt worden, daar er geen specifieke isolatie pakking voor de SU op de site te vinden is.
- Derk Idsardi
- Moderator
22-04-2025 13:28 #1476900
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic Voetpakking SU
Bij dubbele carburateurs is de inlaat volgens mij gescheiden van de uitlaat. Daarom speelt dit probleem niet en is er geen isolatieflens nodig.
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
- Fred Kok
23-04-2025 10:34 - 23-04-2025 10:35 #1476916
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Voetpakking SU
Beste Derk,
Bij een dubbel SU of Stromberg situatie is niet altijd de uit en inlaat echt gescheiden. De oudere uitvoeringen zoals op/in de P1800 hebben een apart aluminium inlaat spruitstuk, de latere uitvoeringen (vaak B20) hebben een gecombineerd gietijzeren spruitstuk.
Maar met de Su's op een aluminium spruitstuk heb ik intussen wart ervaring* opgedaan en heb deze voorzien van een kunststof tussen stuk met uiteraard langere draadeinden (M8).
* Als je langere tijd met een behoorlijke snelheid rijd ontstaat er vaak "vapour lock" en dan gaat ie slecht lopen!
Dus vandaar die isolatie
Succes Fred
Succes Fred
Laatst bewerkt 23-04-2025 10:35 door Fred Kok. Reden: taalfouten
- Derk Idsardi
- Moderator
23-04-2025 10:40 #1476917
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beste Fred,
Dank voor je toevoeging.
Dan was mijn aanname wat te kort door de bocht en is het dus altijd een goed idee om een isolatieflens te plaatsen.
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
- Danny Steinbusch
23-04-2025 12:08 #1476919
Beantwoord door Danny Steinbusch in topic Voetpakking SU
Dank voor het advies, dan bestel ik de isolatiefles voor een Stromberg, deze zijn gelijk met pakkingen en zouden gewoon moeten passen.
De tapeindjes moeten inderdaad ook vevangen worden. dit zijn overigens geen M8, maar UNC 5/16. de huidige lengte is 32mm en moet 38mm worden voor de geselecteerde isotatieflens.
- Fred Kok
23-04-2025 15:09 #1476924
door Fred Kok
Danny, je hebt helemaal gelijk, maaaar. Het kunststof wat ik gebruikt heb is veel dikker en dan zijn die vban meneer Volvo niet lang genoeg.
Dus eruit en een helicoil M8 + langere tapeinden M8 erin!
Mvg Fred
Mvg Fred
