Benzinemeter 140 doet gek
- Wilfred Scherpenzeel
30-11-2008 15:03 #50039
door Wilfred Scherpenzeel
Benzinemeter 140 doet gek is gemaakt door Wilfred Scherpenzeel
<p>Als ik optrek gaat de bezinemeter naar 'leeg'. Als ik voor een stoplicht sta zie je hem weer oplopen.
Als de tank vol is staat hij op 'vol', waar hij vervolgens een hele tijd op blijft staan om dan ineens bij 200km gereden naar halfvol te springen. Nu heeft hij de kuren leeg en oplopend bij stoppen en optrekken. Lijkt op een vlotter probleem, wie kan mij helpen?</p>
30-11-2008 17:34 #90545
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Benzinemeter 140 doet gek
ff kijken ff zien. Schroef de vlotter uit de tank, dan zie je zo wat er aan de hand is. Kan niet echt ingewikkeld zijn, het is een eenvoudig apparaat. Misschien is de weerstandsdraad stuk, versleten. Dan kan je beter een andere opzoeken.
groeten, Rob Spoon
- Bernard Piek
01-12-2008 09:36 #90544
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Benzinemeter 140 doet gek
<p>Bij mij was de vlotterarm roestig en haakte wat bij het bewegen. Wat rob zegt: even eruit halen, schoonmaken en nog eens proberen.</p>
- Eugen Wulff
01-12-2008 12:39 #90543
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Benzinemeter 140 doet gek
Bij mij was de weerstandsdraad in het midden uitgesleten, ik heb het sleepcontactje wat verzet zodat hij weer over een vers stukje draad sleept. Werkt al weer jaren zoals het hoort.
02-12-2008 17:04 #90542
Beantwoord door Wilfred Scherpenzeel in topic Benzinemeter 140 doet gek
<p>Ok ik heb de meter eruit. Ziet er nog goed uit. Behalve het plaatje (driehoekig) met daaromheen de wikkelingen staat een beetje bol naar binnen (misschien moet dat) en waar het armpje overheen loopt zijn de wikkelingen wat versleten.
Hebben jullie nog tips ?</p>
