<p>Benzinemeter op mijn dashboard van mijn Volvo 144 geeft niets meer aan. Wat kan dit zijn? Er zit volgens mij een sensor op de achterkant van het dashboard. Regelt deze de meter op het dashboard? Ik heb het dashboard los gehad en alles gecontrolleerd en verder geen gekke zaken. De zekeringen e.d. zijn ook in orde. Ik heb ook een ander dashboard geprobeerd en toen ook hetzelfde probleem.</p><p>Wie o wie kan mij helpen. </p>
<p>Het defect zal dan zitten in een draadbreuk vanaf je benzinetank naar de meter, óf de opnemer in je tank is stuk.</p><p>Dat laatste lijkt mij het meest waarschijnlijk</p><p> </p><p>zie ook in dit forum: </p><div class="selecteditem">
<font color="#263b82">Benzinemeter 140 doet gek </font>
</div>
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+2026 XC60 Recharge) BLOG op
klassiekevolvo.jouwweb.nl
