Dubbele SU carburateurs welke lpg verdamper werkt het beste
- D. Spieard (GAST)
23-01-2009 12:28 #49914
door D. Spieard (GAST)
Dubbele SU carburateurs welke lpg verdamper werkt het beste is gemaakt door D. Spieard (GAST)
<p>Ik heb dubbele SU op een B20 motor van mijn amazon gemonteerd. </p><p>Op benzine draait hij prima. Op lpg houd de motor eerst behoorlijk in bij gasgeven, en dat is alleen op te lossen door de luchtinlaat flink te vernauwen. Het is een GMS verdamper die al meer dan 10 jaar dienst heeft gedaan, en dus wel al aan vervanging toe is. </p><p><strong>Voor dat ik een nieuwe verdamper aanschaf probeer ik er achter te komen welke verdamper het meest geschikt is voor de dubbele SU zonder dat het lucht inlaat vernauwd moet worden, want de gasmixers vernauwen de SU al behoorlijk..</strong></p>
- Niek de Boer
23-01-2009 12:36 #91108
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Dubbele SU carburateurs welke lpg verdamper werkt het beste
Lovato
- D. Spieard (GAST)
23-01-2009 12:43 #91107
Beantwoord door D. Spieard (GAST) in topic Dubbele SU carburateurs welke lpg verdamper werkt het beste
<p>Hallo Niek,</p><p>Bedankt voor je reactie.</p><p>Weet je ook zo welke type Lovato, met of zonder vacuum aansluiting.</p>
- D. Spieard (GAST)
23-01-2009 15:49 #91106
<p>Misschien verduidelijkt een foto de situatie.</p><p>
cid-f26b68e9da1d285c.skydrive.live.com/p...1d285c!258?ct=photos
</p><p><img alt="" src="
- Rene Brandt
24-01-2009 12:36 #91105
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Dubbele SU carburateurs welke lpg verdamper werkt het beste
<p>als je echt een grote verdamper wilt zou ik gaan voor een dubbele , 2 uitgaande slangen , voor elk mengstuk 1</p><p>een voorbeeld hiervan is de omvl 90e voor motoren tot 100 kw.</p><p>ik had zelf ook een lovato maar voor weber outlaw , dubbele zijstroomcarburateurs was deze onvoldoende.</p><p>met verdampers met 1 aansluiting moet je met een y stuk werken , dit geeft weerstand in de aanvoer.</p>
- D. Spieard (GAST)
28-01-2009 13:57 #91104
<p>Rene bedankt voor je reactie.</p><p>Ik ga voor de OMVL 90E. Daar zitten 2 aansluitingen op, zal wel iets moeilijker worden met het afstellen.</p><p>Ik heb een co-meetapparaat dus daar moet uit te komen zijn.</p>
- D. Spieard (GAST)
15-02-2009 14:50 #91103
<p><img height="424" alt="OMVL 90E" width="448" src="/upload/forum/Image/OMVL.jpg_edited.JPG" /></p><p>Inmiddels een nieuwe OMVL 90E verdamper gemonteerd. Het werkt perfect na wat aanpassingen aan de gasmixers, zowel bij stationiar als bij het accelereren. Het inhouder is geheel verdwenen, en het starten op LPG is een fluitje van een cent zelfs met deze weersomstandigheden. Alleen jammer dat deze gasmixers de SU's ingang behoorlijk vernauwen.
</p>
</p>
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
16-02-2009 07:58 #91102
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Dubbele SU carburateurs welke lpg verdamper werkt het beste
je hebt een grote verdamper met 2 uitgaande slangen. daar schijf je ook over in eerdere berichten maar je gebruikt er maar 1 van met een Y stuk.
is daar een rede voor?
- D. Spieard (GAST)
16-02-2009 10:33 #91101
<p>Cees, </p><p>De reden is dat het afstellen een stuk eenvoudige is, de opbrengst van de verdamper is zo groot dat het benodigde brandstof via een uitgang ruim voldoende is.</p>
- Rene Brandt
22-02-2009 19:27 #91100
door Rene Brandt
om het af te maken zou ik zelf de eigengemaakte gas mengstukken van tinustechniek monteren , deze vernauwen de ingang veel minder en levert meer vermogen op lpg en een betere airflow op benzine.
