moeren uitlaat laten los
- Peter van Tholen (GAST)
24-01-2009 21:11 #49908
door Peter van Tholen (GAST)
moeren uitlaat laten los is gemaakt door Peter van Tholen (GAST)
hallo, ik kamp al een poos met het volgende probleem, na een rammelende uitlaat op het spruitstuk vast te hebben gemaakt lopen de moeren na een poosje gewoon weer los en verlaten dan via de onderzijde het motorruimte, naast dat het een behoorlijk lawaai is heb ik ook diverse dingen geprobeerd als 3 moeren op het draadeind enz enz het zal wel weer een kleinigheidje zijn maar ik zie het niet, dus tips welkom... vr gr peter.
- Bernard Piek
25-01-2009 11:22 #91132
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic moeren uitlaat laten los
Doe een likje siliconenkit(sanitair) aan het draadeind, zowel het deel dat je in het blok doet als daar waar de moer komt. Dit plakt het vast en hard uit als het warm wordt.
- Willy De Baere
25-01-2009 13:06 #91131
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic moeren uitlaat laten los
waarsch is de draad vh tapeind nr 953259 versleten, en passen ook nieuwe
moeren nr 190852 niet goed meer. 2 van meerdere oplossingen zijn: 1) plaats
3 nieuwe tapeinden, moeilijkheid is de oude eruit krijgen; 2) las het gat
in 3 oude ijzeren moeren dicht, boor er nieuw gat in, en tap nieuwe 3/8"UNC
draad, maar slechts enkel met de 2 eerste van normaal 3 3/8" tappen
(gebruik maw de laatste tap niet). Op die wijze zal de vernieuwde draad
terug genoeg op tapeinde spannen en niet meer lossen; daarvan is men echter
niet op voorhand zeker. Probleem hier is dat je moet beschikken over
lasapparaat, en set tappen. Best koopst is naar mijn mening 3 nieuwe
tapeinden aanschaffen, het spruitstuk demonteren, en afspraak maken met
garage of iemand die tapeinden kan vervangen.
