niet oppakken
- Ben Bergmans
07-02-2009 15:26 #49877
door Ben Bergmans
niet oppakken is gemaakt door Ben Bergmans
Vraagje voor een medelid. De Amazone met B20 start goed maar wil dan niet oppakken. Alleen met veel gasgeven blijft de motor lopen. Volgens de eigenaar zowel op benzine als op gas. Volgens mij zou het dan aan de ontsteking moeten liggen. Al doet het denken aan een laag vlotternivo. Maar dan zou hij op gas goed moeten lopen. Het zou kunnen dat hij op gas niet goed loopt maar niet hetzelfde probleem heeft. Hoe kun je de onsteking controleren als de motor niet goed loopt. Ik heb eeb stroboscooplamp.
- Peter Grapendaal (GAST)
07-02-2009 17:28 #91260
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic niet oppakken
<p>Hier heb je een paar links met uitleg over de B18/20 ontsteking. Daarmee moet het wel lukken denk ik.</p><p>
www.volvo-classic.com/amazon_techniek.php?catid=22
</p><p>
sw-em.com/Volvo%20Ignition%20from%20Scratch.htm
</p>
- Niek de Boer
08-02-2009 00:00 #91259
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic niet oppakken
indien stromberg carburateur; membraan gescheurd
- Ben Bergmans
08-02-2009 12:42 #91258
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic niet oppakken
bedankt voor de reacties. Het membraam heb ik al gecontroleerd. Dit is nog helemaal goed. Ontsteking ga ik contoleren.
- Ben Bergmans
25-02-2009 20:54 #91257
door Ben Bergmans
<p>Het was de ontsteking. De motor startte prima maar pakte niet op. Bleek dat de choke niet werkte. En de onsteking stond op 10 graden. Goed afgesteld en de motor loopt een stuk beter. </p><p>Bedankt voor de reacties.</p>
