Chokekabel vernieuwen P1800S 1969
  • Peter Rumen
  • Elite lid
  • Elite lid
21-02-2009 21:26 #49854 door Peter Rumen
Chokekabel vernieuwen P1800S 1969 is gemaakt door Peter Rumen
<p>Aan het uiteinde van de chokehendel/trekstangetje zijn 2 gaatjes geboord van 2,3 mm waarin de chokekabel is geborgd. Het borgen is gedaan door het plat slaan/persen van de kabel door deze 2 gaatjes. Om de kabel te vernieuwen moet op een of andere manier de kabel los gemaakt worden van het trekstangetje. Daar zit hem de kneep!!! Had gedacht om de kabel via de gaatjes van 2,3 mm kapot te boren en zo los te maken. Lastiger als ik dacht want ik heb al 2 boortjes vernielt want de kabel is keihard. Wie weet een goede oplossing om de oude draad te verwijderen en de nieuwe weer goed vast te zetten zodat deze bij het uittrekken van de chokehendel de kabel ook goed vast blijft zitten. </p><p>Wie het weet mag het zeggen???</p><p>Wie kan mij uitleggen hoe je een foto kunt bijvoegen bij een onderwerp. Via het icoon invoegen kom ik niet echt verder met URL en zo????</p><p>Peter</p>
Mijn Volvo rolt, die van jou ook?
