Tank Amazon lekt
- Luc ter Bogt
03-05-2009 14:26 #49720
door Luc ter Bogt
Tank Amazon lekt is gemaakt door Luc ter Bogt
De tank van mijn Amazon (1963) lekt ter hoogte van de uitgaande brandstofleiding. Hoe is de afdichting voorzien en kan deze van de buitenkant hersteld worden?
- Han Misdom
03-05-2009 20:21 #91966
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Tank Amazon lekt
<p>Luc,</p><p>In de tank zit een pijpje gesoldeerd dat de brandstof onder uit de tank aanzuigt.</p><p>In dit pijpje zit een nippel gedraaid.</p><p>Op deze nippel zit weer een wartel met daaraan de brandstofleiding die naar de benzinepomp loopt.</p><p> </p><p>Normaal gesproken gaat dit niet zomaar spontaan lekken; je kunt proberen om de nippel en de wartel aan te draaien. Als dit niet helpt dan moet je verder zoeken. Het kan zijn dat door metaalmoeheid of corosie je brandstofleiding op de rand van de nippel is gebroken. Of dat het pijpje waar die in de tank zit gesoldeerd een scheurtje vertoont.</p><p> </p><p>Met ander woorden; de boel goed schoonmaken en goed kijken waar dat het lekt. Ook zorgen dat je tank vol zit; dan is het makkelijker op te sporen dan met een tank die bijna leeg is.</p><p> </p><p>Mocht je tank lek zijn dan niet zelf gaan solderen i.v.m. explosiegevaar; wij zijn zuinig op onze V44 leden. Breng hem dan weg naar een radiateuren service bedrijf; die zijn gespecialiseerd in dit soort zaken.</p>
- Marcel Smelter (GAST)
04-05-2009 12:56 #91965
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Tank Amazon lekt
<p>Luc, ik heb laatst bij mijn andere auto een benzinetank-lekje bij een ontluchting hersteld met kneedbaar staal. </p><p>2- componenten spul bij Brezan gehaald.</p><p>Ik kon er onder auto zó bij. Dus zonder demontage.</p><p>Alleen lassen met uitgebouwde tank hoor. Er bestaat ook coating om een poreuze tank van binnen uit te herstellen.</p><p>(
www.tankcure.nl
) Prachtig spul, ook voor carters etc. Wél bij een uitgebouwde tank weer gebruiken.</p><p>gr marcel</p>
Amazon Combi '66
- Siang Phoa
04-05-2009 23:05 #91964
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Tank Amazon lekt
<p>Anecdotisch is, dat de tank van mijn Amazon (1962) op dezelfde plek is gaan lekken op weg naar de Noordkaap met de club in 1995. We stonden ergens in Zweden op een camping en ik had net randje vol getankt. Toen we eenmaal de 40+ liter sap onder gebracht hadden, is de tank onder de auto vandaan gehaald, goed gespoeld en gevuld met water. En vervolgens door de onvolprezen begeleidende monteurs gesoldeerd met een stukje soldeer dat ik met een belangstellend toekijkende Zweed geruild heb voor een flesje wijn. Deze reparatie heeft vervolgens wasbordpistes in Noord-Afrika doorstaan en voldoet nog steeds.</p><p> </p><p>Maar zoals eerder gezegd, je dient bliksems goed te weten wat je doet, als je deze reparatie uitvoert.</p>
05-05-2009 18:37 #91963
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Tank Amazon lekt
<p>Ja, dat zijn leuke klussen.....ook tijdens de Moskou 2000 Tour hebben de technische boys zo''n klus geklaard bij een Amazon Combi. Weet nog dat ik om de hoek ben gaan staan met een brandslang.....ging allemaal goed.</p><p>Is inderdaad het beste de tank uit de wagen te sleutelen, benzine eruit en te vullen met water, lege tank is nog gevuld met gas en explosief !!</p><p> </p><p> </p>
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Jan Kevenaar
25-06-2009 21:24 #91962
door Jan Kevenaar
Beantwoord door Jan Kevenaar in topic Tank Amazon lekt
Goh, wat leuk eens iets over je eigen auto te lezen (bij toeval). Ik was de eigenaar van de combi. De tank is overigens perfect gemaakt De vulhals was gescheurd op de aansluiting met de tank. Ik heb veel later wel last gehad van benzine luchtjes, maar die waren uitsluitend afkomstig van de vuldop. Deze sloot niet 100% af en bij sterk bochtenwerk, en uiteraard een redelijk volle tank, had ik last van ontsnappende benzine uit de tankdop. Oplossing een terugslagklep gemonteerd. Dit is bij een combi wat makkelijker. Er zit een apart pijpje aan de buitenkant, die met een rubberslag op de tank aansluit. Volgens mij heeft een sedan geen last van lekkende tankdoppen? De terugslagklep komt uit een opel!, maar misschien passen andere (moderne volvo's) ook, als je het helemaal VOLVO wil houden. Nu ook na vele liers verstookt te hebben heb ik geen last meer van bezineluchtjes.
En Ed nog bedankt voor de brandslang wacht.
VOLVOgroeten, Jan Kevenaar.
- 11019-dummy
30-10-2011 12:26 #107333
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Tank Amazon lekt
Ik weet dat dit een oud topic is maar toch even een vraag.
Wat moet ik mij voorstellen bij zo een terugslagklep op de vulhals (van Opel of anders)?
Ik weet wel wat een terugslagklep is maar ken niet de grote uitvoering voor op/in een vulpijp. Iemand misschien een plaatje of een link?
Jacques
Jacques
30-10-2011 20:38 #107348
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Voor de mensen die nog wat oude herinneringen op willen halen heb ik de onderstaande link, ook leuk voor diegene die thuis is gebleven.
cvolvo.com/Central/Moskou/
Was écht een gave tour, hoop dat de Panamericano minsten net zo'n avontuur wordt
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
