hoeveel liter gastank ?
- Ronald Stallmann (GAST)
14-09-2009 21:30 #49486
door Ronald Stallmann (GAST)
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
hoeveel liter gastank ? is gemaakt door Ronald Stallmann (GAST)
hallo . in mijn amazon combi licht een onderbouw gastank maar ik wil graag weten (i.v.m het aantal te rijden km) hoeveel liter in de tank gaat . het gaat om een standaard ronde buis tank de afmeting is ca 77 cm lang en 30 cm dik . wie kan me helpen of weet wat een combi ongeveer gebruikt . groet ronald
groetjes RONALD
- 12021-dummy
14-09-2009 21:36 #93175
door 12021-dummy
PV444 - 1955
Beantwoord door 12021-dummy in topic hoeveel liter gastank ?
Ronald, als je de aluminium deksel in het vak waar eerst het reservewiel lag, afschroeft, dan staat de tankinhoud ingeslagen in de tank. Meestal heeft zo'n tank een inhoud van 48 liter. Hou dan rekening met een maximale vulling van ongeveer 80% en je weet hoeveel liter gas er in kan. Naar mijn ervaring verbruikt een combi op gas ergens tussen de 1 op 7 en 1 op 8,5.
PV444 - 1955
14-09-2009 21:58 #93174
groetjes RONALD
Beantwoord door Ronald Stallmann (GAST) in topic hoeveel liter gastank ?
bedankt voor je reactie . dat deksel heb ik er afgehaald . maar de tank ligt met dat deksel strak tegen de achterbank aan en kan dus niets zien . qua liters . vandaar deze vraag , groet ronald
groetjes RONALD
14-09-2009 22:04 #93173
groetjes RONALD
heb even op marktplaats gekeken naar andere tanks en die 48 liter komt wel uit . dus met 80 % vulling is dat 40 liter . met een verbruik van 1 op 7 kan ik ca 280 km rijden . reken ik goed of mis ik wat ? groet ronald
groetjes RONALD
14-09-2009 22:10 #93172
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic hoeveel liter gastank ?
De site van Vogels is ook wel handig, zie hun overzicht van cilindertanks op
www.vogelsautogas.nl/onderdelen/default.asp?id=TKC
Kun je hem niet gewoon een keer leeg rijden om te weten hoeveel erin kan?
Als je combi het op benzine niet doet niet natuurlijk.
Het mooie van LPG is dat je hem altijd even vol tankt. Je kunt zo dus iedere keer als je tankt aan de hand van je dagteller goed je eigen gemiddelde verbruik uitrekenen.
Groeten Lars
Groeten Lars
14-09-2009 22:34 #93171
groetjes RONALD
benzine rijden moet ik nog proberen . maar wilde weten waneer de tank leeg is . deze week eens benzine er in gooien en kijken of ie rijden wil . met gaskoppen rijd ie toch op euro 95 ? groet ronald
groetjes RONALD
- René Minnebo (GAST)
15-09-2009 08:22 #93170
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic hoeveel liter gastank ?
<p>Ronald ,</p><p> </p><p>Je hebt het in het begin in het verhaal over een onderbouw tank en later zeg je dat ie strak tegen de achterbank ligt. In de eerste situatie is het idd moeilijk om te zien wat de inhoud is, maar als ie achter de leuning van de achterbank ligt is het een kwestie van kap eraf en kijken naar een getal. Zelf heb ik een combi met gas onderbouw waarvan de deksel er bewust is afgelaten om dan de tank zoveel mogelijk plat te krijgen ivm de metalen reserve wielklep die anders niet meer dicht kan. Wel een metalen plaat tussen je klep en gastank leggen ivm APK normen. (slaat nergens op maar het is een apk afkeur)</p><p> </p><p>Vreemd dat je trouwens niet kan zien wanneer de gastank leeg is bij mij zit er onder het dashboard een rijtje ledlampjes.</p><p> </p><p>Zelf heb ik een 48 ltr tank (onderbouw) en gister getankt na een rit van 246 km (rode lampje brandde net) en er ging 30,5 ltr gas in de tank. Op een rood lampje moet je zeker nog 40 km kunnen rijden. Zelf heb ik die 246 km met een kruissnelheid van 110 km/h gereden. Ik kwam uit op 1:8,3, hou je 100 km/h aan, dit heb ik met de vakantie gedaan dan gaat ie naar de 1:9,6 op gas. Maar ik rijd ook hele stukken 120 km/h en dan gaat ie naar de 1: 7,3 </p>
15-09-2009 20:56 #93169
groetjes RONALD
sorry rene ik had moeten schrijven onderbouw met het deksel RICHTING de achterbank het deksel kan er wel af maar je kunt niets zien . denk dat het i.d.d een 48 litertank is . zou ik die ledlampjes ook nog in kunnen bouwen ? groet ronald
groetjes RONALD
15-09-2009 23:43 #93168
<p><em>Ronald Stallmann schreef op 15-09-2009 20:56</em>
<img border="0" alt="edit" src="pics/layout01/button_edit.png" />
sorry rene ik had moeten schrijven onderbouw met het deksel RICHTING de achterbank het deksel kan er wel af maar je kunt niets zien . denk dat het i.d.d een 48 litertank is . zou ik die ledlampjes ook nog in kunnen bouwen ? groet ronald </p><p> </p><p>Let erop dat je met de apk de deksel wel weer monteerd, bij mij zit ie er standaard niet meer op en dan ben je verplicht een metalen afdekplaat tussen de deksel en de rand waar deze op rust te leggen en het liefst met een dun tochtbandje dit ivm eventuele gas lekkages die door vacuum tijdens het rijden in de auto terecht kan komen. Het is natuurlijk kolder want er zijn zat kieren in een oude wagen. </p><p> </p><p>Wat betreft de ledlampjes, ligt dit aan hoe oude installatie is, maar volgens mij moet het kunnen. Vraag me niet hoe het zit maar een schema is volgens mij bij de betere gas inbouw stations wel op te vragen.</p>
16-09-2009 08:40 #93167
door Lars Rengersen
Als het niet een heel oude tank is, dan kun je dat inderdaad nog wel inbouwen. Ook de al wat oudere tanks hebben een vullingsgraadmeter. Als die erop zit, kan het. Je kunt dan de oude vullingsgraadmeter eraf schroeven en vervangen door een exemplaar met elektrische aansluiting (voor het uitlezen).
Zie hieronder de tank die ik in mijn combi ga bouwen.
<img width="400" height="300" src="/upload/forum/Image/ringtank_gekocht.jpg" alt="" />
Daar zie je zo'n tankopnemer met elektrische aansluiting (die groene en zwarte draad).
Los zijn die opnemers + led console alleen vrij prijzig (circa 60 euro).
Aansluiten is relatief eenvoudig. Het is volgens mij gewoon een weerstand die je in serie schakelt met de ledjes.
Dan is de oplossing die Huke Basart aanbiedt misschien nog wel mooier (en bovendien goedkoper).
Zie www.hukebasart.nl/huke/?Duobrandstofmeter .
Als ik het goed heb zit de opnemer er bij in.
Het mooie is dat je dan ook voor de vullingsgraad van je gastank kijkt op je traditionele benzinemeter.
Daar vind je ook een aansluitschema van zijn oplossing.
