stromberg carb zuigd geen vacuum
  • Sandro Faustini (GAST)
29-09-2009 20:24 #49463 door Sandro Faustini (GAST)
stromberg carb zuigd geen vacuum is gemaakt door Sandro Faustini (GAST)
<p>Ik heb een b-18 a met een stromberg carb , lopend op benzine.Carb is gereviseerd doch de vacuum die de vervroeger van de ontsteking aan zuigt werkt niet (zuigd niet vacuum) De vervroeging op de ontsteking werkt wel.Wie weet hierwat hier de oorzaak van is</p><p>Sandro.</p>
  • Rene Brandt
29-09-2009 22:17 #93295 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic stromberg carb zuigd geen vacuum
heb je toevallig een carburateurpakking of luchtfilter gebruikt die luchtkanaal(en) afsluit , de luchtkanalen moeten open blijven .
  • Frans Lotty
29-09-2009 22:31 #93294 door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic stromberg carb zuigd geen vacuum
Hi,
overigens is zuigd met een t zuigt dus. Het zou kunnen dat het nippeltje wat op de carburateur zit dicht zit.
Dus draai hem er even uit en controleer of deze doorlaat, ook kan de slang stuk zijn.
Suces.
  • René Minnebo (GAST)
30-09-2009 12:19 #93293 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic stromberg carb zuigd geen vacuum
<p>Frans</p><p> </p><p>succes is met dubbel c ff een grapje tussendoor kon het niet laten.</p>
  • Michiel van de Pas (GAST)
08-02-2010 10:54 #93292 door Michiel van de Pas (GAST)
Beantwoord door Michiel van de Pas (GAST) in topic stromberg carb zuigd geen vacuum
vacuum kun je ook op spruitstuk zetten. liefst net onder carburateur.
