benzinepomp 1800E
  • Eric Dietz
  • Senior lid
  • Senior lid
25-09-2010 10:51 #48752 door Eric Dietz
benzinepomp 1800E is gemaakt door Eric Dietz
ik heb nu een nieuwe benzinepomp op mijn 1800e maar wat me opvalt is dat deze behoorlijk wat geluid maak. Als je in de auto zit en de motor stationair draait is het net of er een ventilator op de achterruit staat. Het is een replacement pomp van Nordicar. Hij functioneert goed maar alleen dat geluid is hinderlijk.
Heeft iemand (dezelfde) ervaring met deze pomp? En zijn er manieren om het geluid te dempen?
Ik zag ook dat Scandcar een ander model verkoopt heeft iemand daar ervaring mee?
alvast bedankt voor jullie reactie.
groet,
eric
  • Peter Grapendaal (GAST)
25-09-2010 11:39 #96625 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic benzinepomp 1800E
Zit de pomp misschien rechtstreeks op het metaal bevestigd? De originele pomp hangt nl in rubbers om geluidsoverdracht te voorkomen.
  • Ed van der Zee
25-09-2010 11:58 #96624 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic benzinepomp 1800E
<p>IK had 10 jaar geleden dezelfde ervaring met een NOS pomp vooor mijn P1800E, hangt gewoon in de rubbers, benzine filter gewisseld, druk gecheckt, geen lekkages druk blijft op peil, alles goed.</p><p>In de loop van de jaren is het geluid minder geworden, pomp werkt nog perfect.</p><p>De pomp ligt in de benzine, Volvo zegt dat hij op deze wijze 'gesmeerd wordt, geen echte verklaring maar wel een</p><p>'ervarings feit'</p>
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Eric Dietz
  • Senior lid
  • Senior lid
26-09-2010 19:42 #96623 door Eric Dietz
Beantwoord door Eric Dietz in topic benzinepomp 1800E
ik heb inmiddels de pomp los gehad en dan is het geluid weg, wat wel aangeeft dat het bij mij om resonantie gaat.
De rubbers die Peter noemt heb ik op gezocht in het onderdelenboek en zijn beduidend dikker dan de rubbertjes die er nu tussen zitten. Ik ga ze bestellen en hoop dat het dan opgelost is. Ik laat het nog wel even weten.
bedankt en groet,
eric
  • Eric Dietz
  • Senior lid
  • Senior lid
30-09-2010 09:27 #96622 door Eric Dietz
De rubbers zitten erop. En ja hoor... heel veel minder geluid in de auto. te gek!!
bedankt voor de tips.
groet,
eric
