Natte bougies
- 17311-dummy
13-06-2022 11:06 #199357
door 17311-dummy
Natte bougies is gemaakt door 17311-dummy
Beste mede forumgenoten.
Mijn Volvo met B20A motor en SU HIF6 Carburateur lijkt een erg rijke afstelling te hebben. Hij loopt (de laatste tijd) niet goed stationair (slaat af) en de bougies zijn hellemaal nat. Ik de bougies reeds vernieuwd.
Hij loopt iets beter maar nog niet stationair. Kan ik de benzine - lucht verhouding van het mengsel afstellen en hoe? Ben in het boek van Haynes op zoek gegaan naar stelschroeven maar het is mijn niet geheel duidelijk welke schroef waarvoor is.
Heeft iemand hier ervaring mee? De geschiedenis van de auto weet ik niet dus hij kan best jaren stil gestaan hebben.
Heb er zelf nu ongeveer 250 km mee gereden.
Groet Louis.
Groet Louis.
- 17681-dummy
- Ouwe meuk is leuk
13-06-2022 19:36 #199361
door 17681-dummy
Beantwoord door 17681-dummy in topic Natte bougies
Heb je wel een goede vonk? Ergo: los van de carburateur, is de ontsteking in orde? Contactpunten goed afgesteld enzo?
- 17311-dummy
13-06-2022 20:57 - 13-06-2022 20:57 #199362
door 17311-dummy
Beantwoord door 17311-dummy in topic Natte bougies
Ik heb wel het idee dat de ontsteking goed is.
Hij start en rijdt goed. Het is alleen lastig als je moet stoppen op een kruispunt of iets dergelijks
Kun je dat simpel testen?
Groet Louis.
Groet Louis.
Laatst bewerkt 13-06-2022 20:57 door 17311-dummy.
- Edwin
- Elite lid
- Volvo Amazon P131 B20 ’68
13-06-2022 21:31 #199363
door Edwin
Groet Edwin
Beantwoord door Edwin in topic Natte bougies
De HIF6 is niet een hele lastige carburateur, met 1 schroef (op de zijkant van de vlotterkamer) regel je de hoogte van de sproeierbuis en daarmee een (te) rijke of een (te) arme mengsel.
Wat zou kunnen is dat de vlotternaald niet goed meer afdicht of dat de vlotter lek is, hierdoor “overstroomt” de vlotterkamer waarbij het mengels veel te rijk wordt. Als de lekkage groot genoeg is, dan is dit te zien als het luchtfilter er af gehaald is.
Groet Edwin
- 17311-dummy
14-06-2022 08:54 #199368
door 17311-dummy
Dankje Edwin.
- 17311-dummy
14-06-2022 08:54 #199369
door 17311-dummy
Ik zal een gaan kijken of ik het stel boutje in of uit moet draaien.
Moet ik de carburateur verwijderen om dat te kunnen zien?
Groet Louis.
Groet Louis.
14-06-2022 09:49 #199370
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Natte bougies
De Hif6 is geen standaard carburateur voor de B20A, deze komt voor op de B20B.
Bij de documentatie van de 100-serie / motor-brandstof-uitlaat / service manual 1973_02_B20 staat een beschrijving van de carburateur.
Als je het luchtfilter er af hebt kun je de sproeierbuis zien (zuiger oplichten) en kijken welke kant je op moet draaien, omhoog is zuiniger.
- 17311-dummy
24-06-2022 20:51 #199493
door 17311-dummy
Ik heb de carburateur anders afgesteld en hij loopt nu veel beter, helaas weet ik co2 waarde niet. Ik ben op zoek naar een co2 meter of iemand die mij hierbij kan helpen. Mijn APK station zegt een carburateur niet te kunnen afstellen.
- 17681-dummy
- Ouwe meuk is leuk
24-06-2022 22:44 #199494
door 17681-dummy
Tijd voor een APK station waar ze wél verstand van auto’s hebben. Of een waar ze wel zin hebben.
- Johan Geers (GAST)
25-06-2022 00:34 #199495
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Natte bougies
Misschien dat een colortune setje uitkomst kan brengen.
www.gunsonshop.com/contents/en-us/p209_G...-Spark-Plug-Kit.html
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
