Bout carburateur doorgedraaid B18A
- Wouter Habets (GAST)
14-04-2020 22:11 #187905
door Wouter Habets (GAST)
Bout carburateur doorgedraaid B18A is gemaakt door Wouter Habets (GAST)
Toen ik zag dat er benzine uit de carburateur van mijn 121 lekte, ben ik deze uit elkaar gaan halen om te kijken waar het probleem zat. Er leek bij een bout (die het hefboompje van de plunjer op de juiste plek houdt) wat benzine rondom de buitenkant te zitten. Toen ik de bout steviger aan wilde draaien voelde ik direct dat ik deze doordraaide, waardoor niet de schroefdraad van de bout loskwam, maar die van de carburateur zelf. Het probleem is dat deze schroef uitmondt aan de binnenkant van de carburateur (zie afbeelding). Wat zijn nu mijn opties? Ik ben nieuw op dit gebied, dus alvast excuses as ik domme vragen stel. Alvast bedankt!
14-04-2020 23:16 #187907
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Bout carburateur doorgedraaid B18A
Ja, inmiddels zijn die Zenith carbs al zo oud dat ze poreus worden en gaan lekken … denk dat je aan een update toe bent.
Mijn advies ga voor een enkele Stromberg, makkelijk af te stellen en gaat prima met LPG
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers (GAST)
15-04-2020 01:18 #187908
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Bout carburateur doorgedraaid B18A
Als de carburator voor de rest nog goed is zou ik er met locktide een tapeind in maken.
Tap eind aan de binnezijde venturie gelijk maken en aan buitenzijde met een lockmoer het hendeltje weer borgen.
Maar ja dat is weer een Filippijnse oplossing als je werkelijk anders niet heb.
Of een tweedehands carburatortje op de kop tikken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Hansw
15-04-2020 17:15 #187919
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Bout carburateur doorgedraaid B18A
Of een helicoil monteren, weet je wat voor een draad het is?
- Rik Tuin
16-04-2020 10:49 #187924
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Bout carburateur doorgedraaid B18A
Mijn idee zou ook een helicoil zijn. Kun je desgewenst ook voor metrische draad kiezen, mocht het dat nog niet zijn.
16-04-2020 10:54 - 16-04-2020 10:54 #187925
Beantwoord door Wouter Habets (GAST) in topic Bout carburateur doorgedraaid B18A
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Ik ga eerst proberen een helicoil te monteren, mocht dit geen baat hebben, ga ik een nieuwe carb kopen (aangezien de huidige naast mijn nieuwe probleem al behoorlijk lek was). Ik ben alvast op zoek geweest naar een vervanger, zoals de enkele Stromberg, welke Ed adviseerde. Tijdens deze zoektocht kwam ik een 'Weber' carb tegen, welke +- 130 euro goedkoper is dan de meeste Strombergs die ik tegen kom. ->
shop.nordicar.com/nl-nl/volvo-parts/carburateur-weber.html
Zijn dit kwalitatief goede carburateurs? Of moet ik hier niet op willen besparen, mocht ik voor een vervanger willen gaan?
Laatst bewerkt 16-04-2020 10:54 door Wouter Habets (GAST).
- Rik Tuin
16-04-2020 11:32 #187928
door Rik Tuin
Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat deze Weber een uitstekende vervanging is voor de Zenith.
- Rudi
16-04-2020 11:50 #187929
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Bout carburateur doorgedraaid B18A
Bij een stromberg heb je ook een ander spruitstuk nodig, als je dat niet hebt moet je de kosten daarvan er nog bij tellen.
- Hansw
17-04-2020 16:00 #187951
door Hansw
succes met zoeken Wouter maar volgens mij heb je twee problemen.deze bout dient alleen maar als scharnierpunt en door toch geen benzine toevoer of kanaal af?
Je zou als tussen oplossing ook een stukje latoenkoper kunnen gebruiken die je tussen de bout en de schroefdraad in het carburateur huis zet
- Hansw
21-04-2020 19:20 - 21-04-2020 19:20 #188030
door Hansw
Een clublid biedt nu een spruitstuk met carburateur aan, iets voor je?
Laatst bewerkt 21-04-2020 19:20 door Hansw. Reden: Schrijfvout
