Ontluchting benzinetank Az combi
  • Marijn de Koning
  • Elite lid
  • Elite lid
20-01-2018 11:03 #174630 door Marijn de Koning
Beantwoord door Marijn de Koning in topic Ontluchting benzinetank Az combi
Dank voor het meedenken allemaal!
Ik denk dat een lager aangesloten slang normaal gesproken geen probleem mag geven, maar inderdaad bijvoorbeeld bij uitzettende lucht door opwarming wel. Ik ga liever niet aan mn tank knutselen (want je kan daar niet zomaar lassen/slijpen/boren) dus ga op zoek naar een terugslagklepje, goede tip Boele!
  • Tom Steverink
21-01-2018 12:18 - 21-01-2018 12:20 #174660 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Ontluchting benzinetank Az combi
Ik zou toch kiezen voor de eenvoudige manier: eerst de slang een eind omhoog en dan naar beneden onder de auto..dat was voor Volvo origineel de oplossing..
Maar blijft de vraag hoe een slang onderop de tank voor ontluchting kan zorgen: lucht zit toch echt boven de vloeistof dus hij moet boven zitten. Is het tankje omdraaien niet goed te doen?.
Laatst bewerkt 21-01-2018 12:20 door Tom Steverink.
  • Marijn de Koning
  • Elite lid
  • Elite lid
22-01-2018 19:17 #174680 door Marijn de Koning
Hi Tom, dat is hoe het nu zet, dus met de slang via de holle ruimte onder de rijruit eerst omhoog en dan weer naar beneden. Tankje draaien gaat helaas niet lukken ivm de stand van de vulopening en de aansluiting voor de benzineleiding naar motor (deze moet natuurlijk wel op laagste punt blijven).
Een terugslagklepje van dit formaat heb ik trouwens nog niet gevonden, iemand suggesties?
  • 14517-dummy
22-01-2018 21:31 #174685 door 14517-dummy
Beantwoord door 14517-dummy in topic Ontluchting benzinetank Az combi
als je toch voor een terugslag klepje gaat; een fietsventieltje gebruiken, afzagen en in de slang monteren, tierap er omheen
om vast te zetten. ( wordt in de porsche scene ook wel gebruikt )
Wel een ventiel gebruiken met een rubber klepje, d.w.z. geen ouderwets slangetjesventiel.
