Inhouden na flink doortrekken
- Ian Geschiere (GAST)
12-11-2017 09:48 #173212
door Ian Geschiere (GAST)
Inhouden na flink doortrekken is gemaakt door Ian Geschiere (GAST)
1969 Amazon, B20, dubbel SU-HS6, benzine.
Sinds een paar weken loop ik tegen het volgende probleem aan:
Motor is op temperatuur, na even lekker doortrekken gaat deze ineens inhouden, ook bij lagere toeren. Probleem met brandstofmengsel denk ik, want de choke half aantrekken geeft weer een goede motorloop en trekkracht. Na verloop van tijd kan de choke weer terug en loopt de motor weer correct.
Recent op de VK sleuteldag de ontsteking en carburateurs afgesteld.
Probleem in mindere mate al een paar maanden. Nu komt het veel sneller en heftiger op.
Wie herkent dit probleem?
Groet, Ian
Groet, Ian
- Robert Buitenwerf
12-11-2017 11:03 #173215
door Robert Buitenwerf
Beantwoord door Robert Buitenwerf in topic Inhouden na flink doortrekken
Probleem in de brandstoftoevoer. Verstopt filter tank? Net genoeg brandstof bij normaal gebruik, maar te weinig bij hoge toeren.
Gr Robert
Gr Robert
12-11-2017 11:37 #173216
Beantwoord door Ian Geschiere (GAST) in topic Inhouden na flink doortrekken
Hallo Robert,
Dat was ook mijn eerste idee. Dus, gisteren carburateurs schoongemaakt en nieuw brandstoffilter geplaatst.
Als er te weinig brandstof toevoer zou zijn, dan kan ik niet verklaren dat het probleem te verhelpen is door de choke uit te trekken.
Ik denk zelf in de richting van valse lucht trekken tussen carburateurs en kop. Er lijkt een temperatuur effect te zijn. Bij tegen de wind (bij harde wind) in rijden minder probleem dan met wind mee.
Klinkt vaag, maar toch ervaar ik het wel zo.
Groet, Ian
Groet, Ian
- Johan Geers (GAST)
13-11-2017 00:06 #173247
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Inhouden na flink doortrekken
Misschien versleten sproeiernaalden kan ook dit effect geven.
Welk type naald zit er in de carburators moet volgens mij KN zijn.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
13-11-2017 08:33 #173250
Hallo Johan,
Bedankt voor jouw reactie.
Dit verklaart voor mij nog niet waarom het vooral optreedt na even lekker doortrekken. En meer problemen met de wind strak in de rug.
Maar de naalden vervangen is ook niet zo'n enorme klus, dus is zeker te proberen.
Groet, Ian
Groet, Ian
13-11-2017 09:30 #173252
Beste Ian, ik heb een tijd zonder dat ik wist de verkeerde naalden in mijn carburators gehad krijg je ook van die rare verschijnselen.
Dus met versleten naalden kan dat ook .
Kijk eens wat voor naalden er inzitten en hoever de stempel nog beneden het oppervlak ligt.
Soms zitten er KD naalden in en die zijn voor een B18B die zijn te rijk in het bovenst gebied voor een B20B
succes
succes
Johan Geers
succes
succes
Johan Geers
13-11-2017 10:21 #173253
Hallo Johan,
Bedankt voor je toevoeging.
Op sucarb.co.uk vind ik als standaard naald voor de B20b de BBZ.100in.
Zijn dit volgens jou de juiste?
Groet, Ian
Groet, Ian
13-11-2017 10:43 #173254
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Inhouden na flink doortrekken
De BBZ-naalden zijn bestemd voor SU HIF6-carburateurs. Voor een B20B met SU HS6-carburateurs heb je KN-naalden nodig. Het is overigens raadzaam om dan niet alleen die sproeiernaalden te vervangen, maar ook de sproeierbuizen.
- Rene Brandt
13-11-2017 12:00 #173256
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Inhouden na flink doortrekken
Zou ook vapour lock kunnen zijn.
Zijn er de pertinax hitteschilden gemonteerd tussen carburateurs en spruitstuk.
Nu met dalende temperaturen zijn de benzines van samenstelling aangepast (winterbenzine) waardoor er meer kans is op vapour lock.
- Rene Brandt
13-11-2017 12:21 #173257
door Rene Brandt
