Slecht lopen op hogere toeren.
  • Frans van der Pol
20-08-2017 10:36 #171261 door Frans van der Pol
Slecht lopen op hogere toeren. is gemaakt door Frans van der Pol
Hallo, ik heb een Volvo 142 met een B20 motor, deze loopt goed tot c.a. 2500 t/min. als ik meer gas geef gaat hij slecht lopen en inhouden.
ik heb het ontstekingstijdstip gecontroleerd, bougies en contactpunten vervangen, maar blijft gelijk.
weet iemand van jullie waar ik moet zoeken of wat dit kan zijn ?
Frans van der Pol
  • Niek de Boer
20-08-2017 11:15 #171262 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Slecht lopen op hogere toeren.
Lpg of benzine ? Bij beide hetzelfde probleem? Indien alleen bij lpg .LPG afstelbout in slang naar carburateur hele slag verder open zetten .Onthouden hoe hij stond.Dan uitproberen met rijden. Indien zelfde probleem: weer terugstellen.Carburateur inspecteren: komt zuiger van Stromberg wel helemaal omhoog. Werkt de vervroeging van stroomverdelier goed? Aan vacuumslangetje zuigen. Moet bij dichthouden blijven staan. Is membraan stromberg carburateur nog heel?Is de klepspeling in orde?
  • Frans van der Pol
21-08-2017 15:55 #171303 door Frans van der Pol
Beantwoord door Frans van der Pol in topic Slecht lopen op hogere toeren.
Niek, bedankt maar dat heb ik al gecontroleerd. Mijn auto loopt op benzine. Ik heb alleen nog niet de brandstofdruk gecontroleerd, maar ik weet niet of dat wel eens voorkomt. Zuiger van carburateur gaat goed omhoog. En probleem doet zich ook voor als deze omhooggevallen is.
  • Niek de Boer
21-08-2017 18:26 #171307 door Niek de Boer
Het kan ook zijn dat de benzinepomp te weinig druk heeft.
  • Frans van der Pol
04-09-2017 13:08 #171573 door Frans van der Pol
Hallo allemaal,
Ik heb de oorzaak van het slecht lopen op hogere toeren gevonden. De achterste uitlaatdemper zat verstopt met het isolatiemateriaal wat in de demper zit, Is losgekomen omdat de demper al wat ouder is en dit zat nu allemaal op een hoop voor het gat, waardoor de lucht er moeilijk Door heen kon. De rommel heb ik eruit gehaald (zie foto) en demper weer teruggemonteerd, loopt nu weer perfect.
Groet, Frans
Bijlagen:
  • Tom Steverink
08-09-2017 08:39 #171651 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Slecht lopen op hogere toeren.
Tsjonge, dat is ook een goede zeg! Dan kun je zoeken! Fijn dat je het hebt gevonden!
