valse lucht carburateur
- Alex Heyl (GAST)
16-03-2017 13:10 #167407
door Alex Heyl (GAST)
valse lucht carburateur is gemaakt door Alex Heyl (GAST)
Goede dag mede Volvo liefhebbers
Ik heb een vraag . Mijn Volvo amazon bj1966 18a met zenith cabartuur.
Ik heb het idee dat deze vals lucht krijgt wat hij rijd het fijnste als de chok er een beetje op blijft . Heeft iemand een idee wat ik moet vervangen ?
BVD alex
BVD alex
- Rob Baeten
18-03-2017 15:30 #167450
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic valse lucht carburateur
Hoi Alex,
Staat het mengsel niet gewoon wat te arm. Misschien kun je eens geprobeerd om de lange geribbelde stelschoen een halve slag uit te draaien en het dan nog eens te proberen. Spuit anders ook eens wat remmen reiniger op de gasklep as. Als het toerental veranderd heb je daar het lek mogelijk door een versleten as of de body.
Het zelfde kun je doen bij het spruitstuk en de voetpakking van de carburateur.
Succes.
Groeten, Rob
Succes.
Groeten, Rob
- Niek de Boer
19-03-2017 09:55 #167469
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic valse lucht carburateur
Zenith carburarateurs hebben vaak last van niet vlakke aansluiting van carburateur op spruitstuk. Moeren iets vaster aandraaien kan helpen .Nieuwe voetpakking monteren kan de oplossing zijn.Ik heb ook wel eens twee voetpakkingen gebruikt.Dat dicht waarschijnlijk iets beter af. Lekkende voetpakking Zenith verraadt zich vaak door een licht fluitend geluid bij stationairloop,dat meteen verdwijnt bij iets gasgeven.
19-03-2017 21:45 #167492
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic valse lucht carburateur
Inmiddels zijn de Zenith's zo'n 50 jaar oud en worden poreus, al een paar keer gezien, check hem goed op andere lekkage punten
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Henry van Leusden
20-03-2017 17:26 #167515
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
Beantwoord door Henry van Leusden in topic valse lucht carburateur
Dit verschijnsel heb ik ook gehad en bleek te komen door afgesleten nokken van de nokkenas waardoor er te weinig mengsel werd aangezogen. Dit kan eenvoudig gecontroleerd worden door de 'lifthoogte'van de kleppen/klepstelen met elkaar te vergelijken. Een standaard nokkenas voor een A-motor bv. opent de kleppen ca. 6 mm, een nokkenas voor een B-motor, 9 mm. Alle kleppen moeten even ver worden ingedrukt. Is er een verschil, dan is er sprake van slijtage.
- Niek de Boer
21-03-2017 09:09 #167526
door Niek de Boer
Welk verschijnsel bedoel je ,Henry?
- Alex Heyl (GAST)
21-03-2017 15:22 #167530
Beantwoord door Alex Heyl (GAST) in topic valse lucht carburateur
hoi
mijn auto loopt het fijnste als ik de chok een beetje er op laat staan . vandaar dat ik denk aan valse lucht
gr alex
gr alex
- Alex Heyl (GAST)
21-03-2017 15:22 #167531
super dank je
- Henry van Leusden
21-03-2017 15:51 #167532
Niek, ik bedoel(de) de behoefte van de motor aan een rijker mengsel met als gevolg slecht lopen.De choke er bij lost dit dan enigszins op. Pas later constateerde ik een 2-tal versleten nokken wat het slechter lopen verklaarde.
- Alex Heyl (GAST)
21-03-2017 18:53 #167533
hoi
Dus heb jij de nokkkenas aangepast / vervangen ?
De compressie is nog .
Hoe weet ik dat de as versleten is ?
gr
gr
