Werkt niet meer op benzine.
- P. Niem
- Elite lid
- Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
19-02-2017 17:05 - 19-02-2017 17:05 #166863
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Werkt niet meer op benzine. is gemaakt door P. Niem
Tijdens het rijden viel de auto plotseling uit. Toen ik overschakelde op gas deed ie het weer.
Dit gebeurde kort na het tanken.
Enkele gegevens:
- 1800E
- euro 98 (echt geen diesel)
- vonkt ook op benzine
- witte rook op benzine
- zekeringen zijn goed
Iemand een suggestie?
Sjoerd
Enkele gegevens:
- 1800E
Sjoerd
1800E
vimeo.com/volvoac
Laatst bewerkt 19-02-2017 17:05 door P. Niem.
- S.P.H Simon
19-02-2017 17:18 #166864
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Werkt niet meer op benzine.
Dubbele carb?
als alle 4 cylinders weigeren is er iets met de benzine aanvoer, op snelweg proberen kost het je accu niet.
- Mathieu van den Bosch
19-02-2017 17:21 #166865
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Werkt niet meer op benzine.
Draadje los/gebroken dat van de schakelaar naar de magneetklep die de benzine moet doorlaten? Massa van deze magneetklep niet in orde?
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- P. Niem
- Elite lid
19-02-2017 17:43 #166867
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Beantwoord door P. Niem in topic Werkt niet meer op benzine.
De benzine wordt gewoon aangevoerd. Ik heb nog niet getest of de injectoren de benzine doorlaten.
Op benzine werkt ie helemaal niet. op geen enkele cilinder.
Het is een injectie.
1800E
vimeo.com/volvoac
19-02-2017 17:48 - 19-02-2017 17:49 #166868
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Hoe kan je zien dat de benzine aangevoerd wordt? Dit ook geprobeerd? Schakelaar op benzine, contact op 0, dan op contact zetten. Hoor je dan de pomp even zoemen/draaien?
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Laatst bewerkt 19-02-2017 17:49 door Mathieu van den Bosch.
- P. Niem
- Elite lid
19-02-2017 17:51 #166869
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Ja.
De benzinepomp werkt gewoon. Is ook te zien omdat ik de brandstofslang losgetrokken heb bij de drukregelaar. Werkt prima.
1800E
vimeo.com/volvoac
- S.P.H Simon
19-02-2017 18:52 #166870
door S.P.H Simon
Oh injectie, dan kan je meten of er spanning op de injectors komt, volgens mij kan je dat horen
volvolvo.nl/thread-9245.html
19-02-2017 19:06 #166871
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Anders even deze site doorspitten:
oldtimer.tips/en/d-jetronic/72-troubleshooting
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- P. Niem
- Elite lid
19-02-2017 19:25 #166872
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Dank,
Ik ga er na volgend weekend mee aan de slag.
1800E
vimeo.com/volvoac
- Johan Geers (GAST)
20-02-2017 00:08 #166874
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Werkt niet meer op benzine.
Werken de trigger contacten in de verdeler nog wel goed.
Als die vuil of versleten zijn of een slechte verbinding van de stekker gaan de injectoren niet werken.
De regelkast moet deze contacten binnen krijgen om te weten welke injector hij aan moet sturen.
De temeratuur censors zijn allemaal analoge signalen en bij niet werken geven deze alleen maar te veel benziene.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
