Pruttelen bij optrekken
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
17-09-2016 21:30 #163542 door Hendrik Teerink
Pruttelen bij optrekken is gemaakt door Hendrik Teerink
Sinds kort pruttelt er wat onder de motorkap van mijn 140 (b20) als ik op benzine rijd. Je hoort het alleen bij het optrekken, niet bij constante snelheid. Ik vermoed dat er iets met de carburateur aan de hand is. Zou het gewoon de afstelling zijn? Hij trekt wel goed op verder, stationair ook prima.
Op lpg hoor ik het gepruttel niet, dus een lekkend spruitstuk kan het niet zijn.
Alle tips welkom!
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
  • Johan Geers (GAST)
18-09-2016 01:38 #163551 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Pruttelen bij optrekken
Beste Hendrik, wat voor carburetor zit er op SU, Zenith?
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Ed van der Zee
18-09-2016 12:36 #163558 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Pruttelen bij optrekken
zou de naald kunnen zijn...zit in de gasstroom en bij B20 verwacht ik een Stromberg.
Wanneer voor het laatst vervangen ?.
Naald is niet duur, vervangen niet moeilijk, kijk in odl lijst voor juiste naald
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
18-09-2016 14:44 - 18-09-2016 14:44 #163565 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Pruttelen bij optrekken
Het is een Stromberg inderdaad. De naald is al een tijd niet vervangen. Misschien daar maar eens mee beginnen inderdaad. Hij pruttelt pas als ik het gaspedaal flink intrap. Bij rustig optrekken hoor je het nauwelijks.
Laatst bewerkt 18-09-2016 14:44 door Hendrik Teerink.
  • Dick Spieard (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
18-09-2016 17:47 #163567 door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic Pruttelen bij optrekken
Is het geen pingelen, misschien staat de afstelling van de ontsteking te vroeg.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
18-09-2016 17:55 #163568 door Hendrik Teerink
Heb ik ook aan zitten denken maar ik weet niet hoe dat klinkt. Het lijkt niet op het geluid van te langzaam in een te hoge versnelling rijden, dat klinkt harder.
De ontsteking staat met de stroboscoop afgesteld op 10 graden vooronsteking stationair.
Dat zou goed moeten zijn.
  • Alfred Boelen
18-09-2016 21:14 #163576 door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Pruttelen bij optrekken
Genoeg olie in de carburateur?
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
18-09-2016 22:02 - 18-09-2016 22:45 #163581 door Hendrik Teerink
Er hangt in ieder geval een druppel aan het stokje. Zou dat ook zulke symptomen kunnen leiden?
Het pruttelen doet hij trouwens niet als ik stil sta en het gas flink intrap.
Oh en ook dieselt hij na op benzine, misschien heeft dat er iets mee te maken?
Laatst bewerkt 18-09-2016 22:45 door Hendrik Teerink.
19-09-2016 01:06 #163585 door Johan Geers (GAST)
Nadieselen heeft met het gasmengsel en het statinair toerental te maken.
Draait hij een normaal toerental stationair dan zou ik eens beginnen met het gasmengsel armer te zetten.
Maar de naald kan dit ook veroorzaken (afgesleten waardoor het mengsel rijker wordt)
success
Johan Geers
  • Rob Vijgenboom
19-09-2016 10:31 #163588 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Pruttelen bij optrekken
Dat klinkt niet best : demper werkt dan niet goed. Vullen met olie (ATF) tot ca 1 cm onder de rand (moet 7 mm zijn, maar als je het 'stokje', zoals jij dat noemt, weer terug plaatst stijgt het olieniveau vanzelf weer iets ...). Er is dus kennelijk al lang geen onderhoud aan gepleegd; naald sowieso vervangen.
