schokkende motor
- Joop van Putten
17-06-2016 18:53 #161217
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic schokkende motor
Het klinkt bijna hetzelfde als ik had toen mijn bobine ging haperen.
- Paul Schaap
17-06-2016 22:02 #161229
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic schokkende motor
of een vermoeide condensator
- Arco Ruighaver (GAST)
- Elite lid
18-06-2016 08:29 #161240
door Arco Ruighaver (GAST)
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
Beantwoord door Arco Ruighaver (GAST) in topic schokkende motor
Hij loopt arm. Begint boven een bepaald toerental te halen/brengen.
- Verdeler is gerepareerd (centrifugaal vervroeging was lam)
- Verdelerkap is vervangen koolstof pal op de rotor was afgebroken
- Brandstofpomp is getest, levert voldoende debiet. Alleen stond de kraan op de pomp niet volledig open.
- Vlotterhoogte is aangepast, hiermee is het al een heel stuk verbetert.
Bougies zijn wit en als je op toeren de choke uittrekt (waardoor meer vacuüm en rijker mengsel) trekt hij wel door. Dus eerst dit in orde maken en dan kijken we verder. Grote kans dat als dit verholpen is, dat de problemen over zijn.
Lijkt op een opstapeling van zaken waarbij de oorzaak maar iets kleins is.
Volgende week kijken we verder.
Gr Arco
Gr Arco
- Rob Baeten
18-06-2016 10:18 #161242
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic schokkende motor
Geweldig dat je dit wilt doen Arco, dit is nu waar deze club zo groot in is, een helpende hand uitsteken als het even niet meer lukt.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
18-06-2016 11:40 - 18-06-2016 11:40 #161243
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic schokkende motor
Dus inderdaad een kwestie van onderhoud....fijn dat je het op je hebt genomen Arco!
(En eens te meer blijkt: ook al staat er van alles fout, lopen doen die blokken toch!)
Laatst bewerkt 18-06-2016 11:40 door Tom Steverink.
