Lamdasonde controlelampje brand
- Ab Kollee
29-10-2015 15:49 #155246
door Ab Kollee
Lamdasonde controlelampje brand is gemaakt door Ab Kollee
Hoi!
Allereerst complimenten voor dit forum, top?
Net aangemeld en gelijk al een technische vraag;
Ik rijd een 740 U9 Station (Estate)uit 91, nog steeds als dagelijkse auto. km. st. 190.000.
Tijdje geleden ging plots het lamdasonde lampje branden en sloeg de motor accuut uit en startte niet direct opnieuw. Even gewacht, contact uit en auto op slot (nut weet ik niet, maar goed....), weer opnieuw geprobeerd en sloeg weer aan. Lampje bleef wel branden, voor mijn gevoel ook een iets hoger verbruik, maar ben daar niet helemaal zeker van.
Bleef aanvankelijk goed rijden, maar na enige tijd (lampje was inmiddels weer uit) begon het spelletje weer opnieuw, soms wel 3x op een rit.
Rijden vaak met een paardentrailer er achter en geeft gewoon gevaarlijke situaties.
Waar kan ik beginnen met checken? Of heeft iemand wellicht een soortgelijke ervaring (liefst met oplossing....) achter de rug.
Alvast enorm bedankt voor eventuele tips!!
- Rob Vijgenboom
29-10-2015 17:46 #155248
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Lamdasonde controlelampje brand
Dit is niet echt het meest geschikte forum voor Volvo 740 / lambdasonde problemen - wellicht krijg je sneller / gedetailleerdere info bij de volvo 700 vereniging.
Hoe dan ook, als je even googled op "lambda sonde testen", eventueel met "volvo 740" vindt je genoeg info, bijv
www.bosch-lambdasonde.nl/pruefungundfehlersuche.htm
etc
etc
- Kevin de Leuw
29-10-2015 18:01 #155252
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Lamdasonde controlelampje brand
Eerste waar je mee moet beginnen is het uitlezen van de motor, hiervoor zit een kastje langs je veerpoot.
Weet niet waar je vandaan komt?
- Ab Kollee
29-10-2015 18:54 #155256
door Ab Kollee
Beantwoord door Ab Kollee in topic Lamdasonde controlelampje brand
Hoi, ik woon in Bronckhorst, Achterhoek zeg maar.
Ik vond wat 740 onderwerpen op dit forum, vandaar mijn poging hier.
Goeie tip(s), ik ga ook verder kijken.
Dank zo ver Kevin en Rob!
- Paul Schaap
03-11-2015 21:25 #155368
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Lamdasonde controlelampje brand
Dag Ab,
Is hoogstwaarschijnlijk een defect brandstofrelais. Vervangen en probleem is opgelost.
Is een veel voorkomend probleem bij de 7/9 serie.
Succes!
Paul
Succes!
Paul
- Kevin de Leuw
03-11-2015 23:37 #155370
door Kevin de Leuw
Kleine kans dat zoiets een lampje veroorzaakt meestal met een kapot brandstofrelais is het gewoon niet lopen.
Gewoon uitlezen zie je meteen wat hij zegt.
- Paul Schaap
04-11-2015 17:27 #155378
door Paul Schaap
Was toch echt zo bij de mijne, hoor Kevin. Kijk ook maar eens naar de verhalen op het 700-forum.
Nogmaals: brandstof-relais vervangen en grote kans dat het beschreven probleem voorbij is.
Succes! Paul
Succes! Paul
