lekkende carburateur
  • Arnic de Winter
  • Junior lid
  • Junior lid
05-10-2015 11:12 #154580 door Arnic de Winter
lekkende carburateur is gemaakt door Arnic de Winter
Ik heb een Amazone van 1967 met een B18A motor en een Stromberg carburateur. Ik rijd, tot volle tevredenheid, op gas. Soms echter op benzine en ineens lekt de carburateur aan de onderzijde. Het lijkt uit de stationairsproeier te komen en als ik er deze helemaal uitdraai zie ik niets bijzonder. Er zit 1 ''o''ringetje op. Mijn hulpvraag is of er dit niet twee zouden moeten zijn en of ik de bouten kan losdraaien waar de sproeier ingeschroefd zit zonder het gevraag te lopen dat er van alles uitvalt wat weer bijna niet op zijn plaats te krijgen is, zonder de carburateur los en open te maken. Of is er nog iets anders waar ik naar zou kunnen kijken om de lekkage te verhelpen.
Met dank en groet,
Arnic
  • Han Misdom
05-10-2015 12:21 #154584 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic lekkende carburateur
Als je een ondersteller hebt dan zitten er inderdaad twee O-ringetjes in.
Die ene heb je al ontdekt; de ander zit tussen het vaste deel an de sproeier en de vlotterbak.
Makkelijkste is om de carburateur te demonteren en e.e.a. op de werkbank te fixen.
