Benzinetank: lassen of nieuw?
- Jean-Paul Meijer
26-07-2015 09:00 #152967
door Jean-Paul Meijer
Benzinetank: lassen of nieuw? is gemaakt door Jean-Paul Meijer
Ik heb een rotte plek op de bovenkant van mn benzine tank met wat roest met vermoedelijk wat lekkage, rechtsboven in de hoek. Is het aan te bevelen de tank in z'n geheel te vervangen? Of zou het nog gelast kunnen worden?
26-07-2015 09:10 #152969
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Benzinetank: lassen of nieuw?
Kijk even goed waar de lekkage zit, vaak is het de hals van de vulpijp, dat kun je prima met wat kit afdichten.
Als hij echt is doorgeroest is mijn advies is een nieuwe tank..hij zal dan aan de binnenzijde waarschijnlijk meer roest/ slechte plekken hebben wees erg voorzichtig met lassen aan een benzinetank, door de benzine dampen is een explosie mogelijk.
Als je dan toch wil lassen, vul dan de tank met water.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hansw
26-07-2015 14:10 #152975
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Benzinetank: lassen of nieuw?
Jean Paul, kun je wat foto's plaatsen? wat voor een type auto is het ? en hoeveel roest is het ? alles is te maken, maar wat Ed ook al zegt, tank eronderuit, goed doorspoelen met water zodat er absoluut geen benzine / benzinedamp meer in zit. dan is het prima te lassen.
- Jean-Paul Meijer
26-07-2015 18:50 #152984
Beantwoord door Jean-Paul Meijer in topic Benzinetank: lassen of nieuw?
- Hansw
26-07-2015 20:14 #152986
door Hansw
Nou Ed, kan dit gekit worden?
26-07-2015 23:56 #152994
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Benzinetank: lassen of nieuw?
Op de foto's is alleen te zien dat de steunrand/montagerand wat is verroest. Of de tank daar ook is doorgeroest, is niet te zien, maar ik betwijfel het. Ga eerst eens voltanken en kijk of er daadwerkelijk sprake is van lekkage. Of heb je dat al gedaan?
27-07-2015 08:21 #152995
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Het lijkt wel alsof er iets van polyester over de rand is gesmeerd, mijn advies is om dit weg te halen omdat het eronder lekker door kan rotten (immers polyester hardt uit en daar komt water bij vrij=volstrekt ongeschikt voor reparaties aan klassiekers) Ik vraag me ook af of hij hier lekt, maar zou ook goed van onderen kijken.
De tank bestaat uit twee delen, dat is de velsrand.
Check ook goed de hals van het vulstuk, daar lekken ze vaak en dat ruik je.
Denk dat je kunt beginnen met ontroesten, dan checken of hij is doorgeroest, goed in de RX5 en RX10 zetten, afwerken met betumen kit.
Ja, het betreft de bovenzijde. daar kan je ev. kitten.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hansw
27-07-2015 08:24 #152996
door Hansw
Ed, wat voor een -met een kwast strijkbare-bitumenkit gebruik jij, ik heb de onderkant op een aantal plekken in de RX 5 gezet en wil er over een paar weken met een strijkbare flexibel blijvende teer of zo overheen?
27-07-2015 08:40 #152997
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Bij de Praxis hebben ze zwarte loodgieterskit, blijft elastisch en hecht ook aan natte delen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Boele Braaksma
27-07-2015 12:25 #152999
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Benzinetank: lassen of nieuw?
Benzinebestendig?
