losmaken gas mechanisme
- Ton van Kan (GAST)
25-10-2014 21:02 #144832
door Ton van Kan (GAST)
Volvo 1800 S 1967. Import uit Zweden. Kleurcode 102 metallic blue. In restauratiefase.
losmaken gas mechanisme is gemaakt door Ton van Kan (GAST)
Ik wil het gasmechanisme van mijn p1800 met B18 B motor loskoppelen van de gaspedaalstang. Hoe kan ik dit kogelgewricht scheiden?
- Derk Idsardi
- Moderator
25-10-2014 21:36 #144833
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic losmaken gas mechanisme
Ton, de kogelgewrichtjes zijn geborgd met een klein pennetje/veertje.
Als je goed kijkt, zie je een gaatje. Hier zit een pennetje aan met haaks daarop een halve crikel, die om het gewrichtje valt.
Dit deel eerst een halve slag draaien, zodat het niet meer om het gewricht val en dan kun je het geheel eruit trekken.
Ik hoop dat ik zo een beetje begrijpelijk verwoord.
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
- Reinoud ter Braake
25-10-2014 21:39 #144834
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic losmaken gas mechanisme
Daar zit een heel listig veertje door en om het kopje heen als borging
Als je deze er uit haalt (zonder buigen) kun je de kop van de kogel scheiden.
Wellicht dat je hem door vuil niet ziet zitten, hier een foto
succes.
www.volvoklassiekerswebshop.nl/b ... i-247.html
succes.
25-10-2014 23:20 #144839
Beantwoord door Ton van Kan (GAST) in topic losmaken gas mechanisme
Bedankt voor de snelle reacties.Kan ik weer verder met mijn klus.
Gr.Ton
Gr.Ton
