benzinemeter naald slaat aan/uit
- Frank Deruyck (GAST)
06-10-2014 12:06 #144233
door Frank Deruyck (GAST)
benzinemeter naald slaat aan/uit is gemaakt door Frank Deruyck (GAST)
Sinds enige tijd doet de benzinemeter van mijn AMAZON 1967 heel gek: voortdurend slaat de naald heen en weer van de normale stand tot helemaal rechts, waarbij de naald zelfs een harde tik laat horen. Hoe leger de tank, hoe harder die uitslag te horen is natuurlijk. Heel bizar, waaraan ligt het?
Hoe haal ik de benzinemeter uit het dashbord?
volvogroet aan iedereen
:volvogroet aan iedereen
- Harrie van Susteren (GAST)
06-10-2014 13:57 #144239
door Harrie van Susteren (GAST)
Beantwoord door Harrie van Susteren (GAST) in topic benzinemeter naald slaat aan/uit
Ligt het niet aan het deel in de tank ? Dat is er vrij gemakkelijk uit te halen.
- 05703-dummy
06-10-2014 15:27 - 06-10-2014 17:53 #144241
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic benzinemeter naald slaat aan/uit
of aan de bedrading tussen opnemer in tank en meter in dashboard.
als deze bedrading b.v. ergens is doorgeschuurd en af en tot even kortsluiting naar massa maakt krijg je volgens mij dit effect.
EDIT: het kan ook nog zijn dat t systeem net andersom werkt dan wat ik hierboven veronderstel; ik twijfel hieraan. In dat geval kan er een slechte verbinding of een kabelbreuk in je bedrading zitten.
Check eerst eens de verbinding van je bedrading op je tankvlotter en maak deze zonodig schoon. Check daarna de aansluiting op je metertje (steker op tellerunit).
Groet, Hans
Laatst bewerkt 06-10-2014 17:53 door 05703-dummy.
- Jan Oudijk
- Elite lid
06-10-2014 16:35 #144244
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic benzinemeter naald slaat aan/uit
Hallo Frank,
Ik had hetzelfde en de oorzaak was de vlotter weerstand in de tank, deze maakte sluiting naar massa waardoor de naald van mijn benzine meter heen en weer ging .
Gr Jan.
Gr Jan.
- Ben Bergmans
06-10-2014 20:10 #144253
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic benzinemeter naald slaat aan/uit
Mijn benzinemeter is ook niet goed. Kun je aan die vlotter meten? Bijvoorbeeld de weerstand? En weet iemand hoe hoog die zou moeten zijn bij volle tank?
- Rob Vijgenboom
07-10-2014 08:25 #144262
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic benzinemeter naald slaat aan/uit
De VDO benzinemeter in het Amazon instrumentenpaneel heeft een weerstand tussen 5-10 Ohm (leeg) en 180-205 Ohm (vol).
Als je een slecht contact hebt (of draadbreuk), zal je zien dat de naald naar "vol" uitschiet. Dus eerst alle contacten schoonmaken; als het probleem daarna nog bestaat dan de draad controleren. Pas daarna zou ik aan de vlotter denken.
13-10-2014 13:24 #144480
Beantwoord door Frank Deruyck (GAST) in topic benzinemeter naald slaat aan/uit
Bedankt voor alle reacties! Volgend weekend ga ik aan de auto werken en alle bedrading nakijken!
Ik laat weten hoe ik het opgelost krijg.
- Jean-Paul meijer (GAST)
22-12-2014 23:03 #146696
door Jean-Paul meijer (GAST)
Beantwoord door Jean-Paul meijer (GAST) in topic benzinemeter naald slaat aan/uit
Ben benieuwd naar de eventuele oplossing, want de mijne doet precies hetzelfde. Of gewoon nieuwe vlotter erin?
- Reinoud ter Braake
23-12-2014 08:39 #146703
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic benzinemeter naald slaat aan/uit
Als je het draadje bij het vlotter element losneemt en de meter slaat nog steeds op nul, dan is er duidelijk ergens onderweg een sluiting naar massa. (Draadje los wordt de weerstand oneindig hoog en hoort je metertje volledig uit te slaan als alles goed is)
Je kunt dit ook gewoon meten met een ohmmeter
- Leof
23-12-2014 09:33 #146704
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic benzinemeter naald slaat aan/uit
Ik had hetzelfde. Bij mij was het de vlotter zelf.
