einddemper volvo 245 van 1977
- fire heemskerk
13-09-2014 11:41 #143429
door fire heemskerk
einddemper volvo 245 van 1977 is gemaakt door fire heemskerk
hoi
ik heb een Volvo 245 van 1977.....met dwarsliggende einddemper
ik kan nu niet mijn gekochte trekhaak monteren......demper zit in de weg
heb erover met scancar gebeld.....haden vaker deze vraag gehad...maar geen alternatief
als ik de uilaat gewoon rechtdoor naar achteren kan laten lopen ...dan is probleem opgelost
wie weet welk klein dempertje hiervoor geschikt is
gr jan
gr jan
- Teun van Popta
13-09-2014 17:10 #143434
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic einddemper volvo 245 van 1977
Hallo Jan,
Misschien reageert mog iemand met een pasklare oplossing, maar anders zijn meerdere verianten universele einddempers bij simons-uitlaten.nl te verkrijgen. Zij hebben een goede klantenservice en misschien weet iemand daar wel een oplossing.
Aansluitingen, bochten, ophangrubbersetc. Kan je krijgen bij biesheuvel.nl.
Aan de andere kant: een vriendje van mij die een uitlaatprobleem met een Alfa had ging naar de Quikfit en werd in een half uur met wat passen en meten, duwen en trekken en een lasje hier en daar voor een luttel bedrag prima geholpen.
Succes,
Teun
Succes,
Teun
- 05703-dummy
13-09-2014 22:20 #143444
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic einddemper volvo 245 van 1977
Geen demper, dus alleen een stuk buis, kan misschien ook nog een alternatief zijn. Heb ik zelf ook jaren met m'n Ama gedaan (om de reden dat dat laatste potje met een half jaar weg rotte); daarna overgestapt op een Simmons. Betere sound, veel duurzamer en... zeker 3,5 pk extra :lol:
In Alfa-Spider land is het overigens ook vrij gebruikelijk om de laatste demper te vergeten.
Aan de andere kant, bij een 245 is t wel een hele grote demper die je dan weg laat... :roll:
Groet, Hans
