B18A
- Huub Haas
08-09-2014 01:44 #143298
door Huub Haas
B18A is gemaakt door Huub Haas
Beste Volvovrienden, wie kan mij wat tips geven over wat ik moet doen om mijn B18A motor weer als vanouds aan het draaien te krijgen.
De B18A van mijn Volvo Amazon uit 1963 heeft tot nu toe altijd perfect gelopen.
De B18A is voorzien v.e. Zenith VN36 carburateur.
Sinds enkele weken slaat de motor tot vervelens toe regelmatig af op iedere straathoek of kruissing met verkeerslicht.
tijdens een rit merk je duidelijk dat de motor inhoudt ( schokkend ) en stotterend op toeren komt.
De bougies en bou-kabels nagekeken, contactpunten vervangen, luchtfilter vervangen en als laatste de gehele onsteking laten controleren door een Auto Electro Specialist ( maakte gebruik v.e. stroboscoop ) onsteking bleek in orde te zijn.
na de auto-diagnose test.
Met vriendelijke groet, Huub Haas
- Leof
08-09-2014 08:39 #143303
door Leof
- Arnic de Winter
14-09-2014 06:45 #143453
door Arnic de Winter
Beantwoord door Arnic de Winter in topic B18A
Heb je al eens gekeken of het membraan van de carburateur niet gescheurd is?
- jo jo (GAST)
- Elite lid
14-09-2014 12:46 #143461
door jo jo (GAST)
Daar zit dus geen membraam in.
Heb je ook de condensator vervangen , die noem je namelijk niet.
Loopt je auto op lpg of op benzine?
Op lpg zou het kunnen zijn dat je luchtinlaat te veel rijwind krijgt en dan je gas/lucht verhouding in de war gooit.
Rij je op benzine dan verdenk ik je distributietandwiel (laats ook moeten vervangen nadat het binnenwerk van het kunststoftandwiel los lag. Dit ging vooraf door een onregelmatig lopende motor (niet bij stationair).
Het eindigde met een stationair lopend tractor geluid , motor gaf op toeren nog wel wat vermogen (beduidend minder dan voor heen en stond stationair flink te schudden.)
Na vervanging distributie tandwielen een fantastisch lopend blok dat niet eens meer trilde tijdens stationair loop.
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic B18A
14-09-2014 13:44 #143463
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic B18A
Wat ik nu nog mis in de reactie's is het reinigen van de carburateur. Ik had laatst hetzelfde bij mijn Amazon van 1964.
Carburateur eraf, sproeiers doorblazen en weer monteren. Probleem opgelost.
