injectie kabelboom vervangen/repareren?
- Jasper Stoop
- Offline
- Junior Lid
Ik heb al eerder gemeld dat bij mijn 164E '74 alle draden vanaf de injectors bij de eerste cilinder zijn doorgeknipt en ontbreken.
Heeft iemand een goed schema van het elektrische gedeelte van het injectie systeem 164 '74?
De witte kabels zouden gecodeerd moeten zijn maar bij mij lijken ze allemaal gewoon wit zonder code.
Een complete kabelboom zou ik ook op prijs stellen, of heeft iemand toevallig nog een sloper staan waar alle bedrading nog intact is? want de huidige bedrading is in slechte staat en begint aan alle kanten te barsten.
kortom, ik zou graag het systeem weer werkend willen krijgen. Iemand dit al eens gedaan?
alle tips zijn welkom.
alweer bedankt!
mvg,
Jasper
- Rob Spoon
- Offline
- Platinum-lid
tweede pagina...
Op de witte draden staan nummers, die kan je terugvinden op de schema's.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Als er een van die dingen stuk is kan het flink in de papieren lopen en kun je misschien beter denken aan een set Webers.
succes
Johan Geers
- Jasper Stoop
- Offline
- Junior Lid
@ Rob, bedankt voor je reactie maar helaas ben ik geen betalend lid en kan ik de link niet openen. En om nou lid te worden alleen voor een bedradingsschema gaat me net iets teveel kosten. En dan nog, als ik geen nummers zie op de draden dan heb ik nog steeds een probleem.
@ Johan, ik snap wat je bedoeld en was dit in eerste instantie ook van plan alleen vond ik het een beetje zonde omdat het niet origineel is en dan bleek de voorpijp ook niet meer te passen. De eerste 2 meter is origineel een dubbele voorpijp en dan naar een enkele was ik bang voor vermogensverlies en en zag ik de rekening hier ook al weer oplopen.
Ik sta nu in dubio. Ik kan degene die dit heeft doorgeknipt ook niet traceren, anders zou ik weten waarom dit is gebeurt.
Ik vermoed dat van mijn auto onderdelen zijn gesloopt om een andere aan de gang te brengen want zo misten er ook allerlei onderdelen van mijn kachel en de airco was geheel verdwenen en afgeknipt bij het schutbord. Ik heb gelukkig geen haast want hij loopt nu als een zonnetje op gas.
Ik ga nog even verder kijken naar een sloper om het geheel compleet te maken (mits dat niet te duur is) en anders kom ik inderdaad op een setje webers uit.
De onderdelen die jij noemde zal ik eerst op moeten zoeken want deze auto is nieuw voor mij. Ooit meer dan 25 jaar geleden automonteur geweest maar jammer genoeg niet in een volvo garage
Als jij of iemand anders iemand kent die me hier bij kan helpen hoor ik dat graag, en dat hoeft ook zeker niet gratis.
mvg, Jasper
- Rob Spoon
- Offline
- Platinum-lid
groeten, Rob Spoon
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Eerst bestuderen voor je gaat sleutelen.
Heb je ook al gekeken of de brandstofpomp nog onder de auto zit? Zit normaal in de beurt van de benzienetank.
www.vclassics.com/archive/efi.htm
w107.pbworks.com/f/DJetronic.pdf
members.rennlist.com/pbanders/Scholl_2.pdf
www.google.com.ph/search?q=bosc ... 3#imgdii=_
www.swedishbricks.net/faq/fidjet.html
succes
Johan Geers
- Jasper Stoop
- Offline
- Junior Lid
@ Johan, ja de brandstofpomp zit eronder en volgens mij zijn alle onderdelen wel aanwezig. ik denk dat ik er wel uit kom als ik mij er eens flink in verdiep, bedankt voor de links
mvg,
Jasper
- Jasper Stoop
- Offline
- Junior Lid
- Rob Spoon
- Offline
- Platinum-lid
groeten, Rob Spoon
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Moet je er aan uit kunnen komen.
succes
Johan Geers
