gasstelsel SU HIF6
- R Slijfer
- Elite lid
26-06-2014 21:09 #141590
door R Slijfer
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
gasstelsel SU HIF6 is gemaakt door R Slijfer
Ik ben op zoek naar een goed werkend gasstelsel voor mijn dubbele SU carbs.
Momenteel loopt het allemaal wat stroef, dit omdat vooral bij het gasgeven de koelvloeistof slang van de kachel in de weg zit.
Dit zie je hier (de slang is hier gedemonteerd):
De slang die uit de kachel komt zit aangesloten op de kop van de motor, maar hierdoor kan ik niet goed gasgeven. Dit omdat de stang dan tegen de slang uit de kachel aankomt en niet verder wil.
Dit is de rest van het stelsel:
Weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat ik een stelsel krijg waarmee ik goed gas kan geven?
Ik heb er geen problemen mee als ik het hele systeem moet vervangen, zolang hij daarna maar soepel en vertrouwd werkt.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Johan Geers (GAST)
27-06-2014 00:30 #141600
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic gasstelsel SU HIF6
Beste R, ik denk dat je de stang tegen het schutbord eens wat langer moet maken en de stang naar de carburators wat korter scheelt je een stuk aan krachtzeten op het pendaal.
Door de stang tegen het schutbord langer te maken komt het korte hefboompje wat meer horizontaal te staan wat je scheelt in kracht op het gaspendaal.
De waterslang moet je zo leggen dat deze het gasstangstelsel niet kan raken.
zie foto's hoe het bij mij zit.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
27-06-2014 13:36 #141611
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic gasstelsel SU HIF6
Je kunt ook het knietje wat in de kop zit (waar de slang op zit) iets verdraaien.
Volgens mij moet je die wat rechterop kunnen zetten zonder dat hij gaat lekken.
Dan heb je wellicht al minder last van de slang.
- Teun van Popta
27-06-2014 21:16 #141616
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic gasstelsel SU HIF6
De beugel op het spruitstuk zit omgekeerd. Waar nu jouw gasstang op steunt is de klem voor de benzineleiding. Aan de andere zijde moet een nylon-ring gemonteerd worden, die als lager voor de gasstang dient.
Vraag: heb je de vlotterkamers gedemonteerd of zijn dit exotische HS'n?
Succes Teun
Succes Teun
Bijlage su.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
- Rudi
27-06-2014 22:42 #141617
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic gasstelsel SU HIF6
Teun: het zijn HIF en geen HS en dus zit de vlotterkamer er onderen tegenaan.
Robin: je hebt het verkeerde draaipunt op je spruitstuk voor dit soort stangenstelsel, je moet er een met een kogelgewricht hebben. Bij de slang zul je het geheel waarschijnlijk iets aan moeten passen daar deze stang waarschijnlijk uit een 140 stamt.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Teun van Popta
28-06-2014 10:04 #141625
door Teun van Popta
Merci Rudi,
Ik had niet goed gelezen en kwam er vannacht achter.
@ R Slijfer: gasstangen blijven goed op hun plaats zitten met zgn. Stelringen. In RVS-uitvoering o.a. Bij de firma Brammer te verkrijgen.
Mocht je er helemaal niet uitkomen: ik maak de mooiste gasstangen ter wereld voor weinig (voah wènuch as je ûit Den Haag komp)
Teun
Teun
- R Slijfer
- Elite lid
28-06-2014 11:25 #141627
door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic gasstelsel SU HIF6
Teun:
Als jij een nieuw stangenstelsel kan maken, dan heel graag! Wat voor informatie ben je van mij nodig?
Het tuitje op de kop kan inderdaad een stukje gedraaid worden, hierdoor komt er nog wat ruimte vrij.
- Teun van Popta
30-06-2014 00:03 #141670
door Teun van Popta
Je hebt een PB
Teun
Teun
