happerende auto
- Hans van der Linden
16-06-2014 21:18 #141341
door Hans van der Linden
happerende auto is gemaakt door Hans van der Linden
mijn katterug heb ik onlangs dubbele su's op gezet
nu is mijn probleem als ik stationair weg rij in zijn 1e versnelling en geef gas dat hij
gaat haperen/stoteren en in zijn 2e versnelling ook
als ik dan flink gas geef is het over en trekt hij door in zijn 3e en 4e versnelling heb ik dat niet
het is alleen lastig optrekken.
er zit ook geen olie op de koppelingsplaat
wat kan dit zijn?
hvdlinden
wat kan dit zijn?
hvdlinden
- Ronald Zwerus
- Elite lid
16-06-2014 21:36 #141343
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic happerende auto
Als je de choke uittrekt heb je het probleem dan ook zo niet dan krijgt de motor waarschijnlijk te weinig benzine dan moet je de carburateur iet rijker afstellen
- Johan Geers (GAST)
17-06-2014 00:10 #141357
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic happerende auto
Beste Hans, wat heb je met de vacuumvervroeger van de onsteking gedaan? Of zit die er niet op? Anders afkoppelen en gaatje aan de carburator afdichten.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
18-06-2014 20:02 #141387
Beantwoord door Hans van der Linden in topic happerende auto
heb een tyreep op de slang gezet van de vaceumvervroeger voor de carburateur
en het gaatje afgedicht van su
carburateur rijker gezet maar hij doet het nog en nu?
- Han Misdom
18-06-2014 21:02 #141390
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic happerende auto
Staan de carburateurs wel goed synchroon?
Zo ja dan met een CO meter controleren wat het mengsel doet.
Uiteraard moeten klepspeling en ontsteking in orde zijn.
19-06-2014 13:47 #141405
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic happerende auto
Is de geschiedenis van die dubbele SU's bekend? Zijn ze gereviseerd? Zitten er de juiste sproeiernaalden in voor je motor en wat voor een motor heb je, B18A? En heeft het uittrekken van de choke wel of geen invloed, zoals Ronald ook al vroeg?
19-06-2014 22:12 #141437
een b18 d zit er in als de choke iets uitgetrokken is heb ik er geen last van
moet ik hem harder stationair laten lopen
of toch nog meer benzine sproeiers opener
gaat hij ook meer toeren maken heb ik geprobeerd
20-06-2014 00:00 #141447
- Ronald Zwerus
- Elite lid
20-06-2014 00:09 #141448
door Ronald Zwerus
Meer toeren duidt erop dat het mengsel te arm is dus meer benzine geven en het stationeer toerental opnieuw afstellen
20-06-2014 19:39 #141461
door Danny Meeuwessen (GAST)
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic happerende auto
Een controle op valse lucht aanzuigen is ook niet verkeerd denk ik. Dit gezien de nieuw geplaatste carburateurs.
