SU carb welk filter??
- Maikel Groener
24-05-2014 17:25 #140769
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
SU carb welk filter?? is gemaakt door Maikel Groener
Ik heb een dubbele su op mijn Amazon met een B18A motor.
Welke filters moet en/of kan ik hierop plaatsen?
- Siang Phoa
24-05-2014 23:29 #140778
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic SU carb welk filter??
De standaard Volvo filters, of K&N, maakt in wezen niet uit.
Is een kwestie van wat je mooi of belangrijk vind, natuurlijk ook een beetje van budget.
25-05-2014 00:25 #140784
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic SU carb welk filter??
Tja, wat is "in wezen"...? Er zit wel degelijk verschil tussen papieren Volvo-filters en K&N-exemplaren. De eerste moet je regelmatig vervangen, de laatste hoef je nooit te vervangen, alleen eens per 50.000 km een keer schoonmaken. K&N's zijn niet goedkoop, geven meer geluid en enkele pk's vermogenswinst. Er zijn overigens ook goedkopere imitatie K&N's verkrijgbaar."Siang Phoa" schreef:
- Maikel Groener
25-05-2014 08:16 #140785
door Maikel Groener
Beantwoord door Maikel Groener in topic SU carb welk filter??
@Gert
Welk type K&N filter zou er op kunnen.
Ik vind het zonde als ik de verkeerde zou bestellen.![:( :(]()
En misschien heb je ook wel een adresje of site
25-05-2014 13:45 #140788
door Gert Vegter
Verkrijgbaar bij diverse leveranciers, w.o. BCCP, maar ook bij de importeur EFKA.
Op de site van EFKA kun je op de toepassingslijst kijken welke filters je wilt hebben, zie hier
- Maikel Groener
25-05-2014 13:53 #140789
door Maikel Groener
Bedankt Gert,
Net wat ik zocht
Net wat ik zocht
- Maikel Groener
25-05-2014 20:28 #140809
door Maikel Groener
Welke hoogte/dikte van K&N filter kan men het beste gebruiken.
Ik vind 4 soorten voor de SU carbs 45, 54, 63, 83 mm
Deze hebben een gat in het midden, maar je hebt er ook 1 met een gat uit het midden.
Waarom is dat en welke heb ik nodig?
26-05-2014 12:17 #140824
door Gert Vegter
In het algemeen geldt: hoe groter, hoe beter! De beschikbare ruimte kan daarbij evenwel een beperkende factor zijn (bij de Amazon geen probleem). Het ruimteaspect is ook de reden dat er types zijn met het gat uit het midden. Dergelijke uitvoeringen zijn bv. bij de (klassieke) Mini handig.
