lekkende hs6 na revisie
- steven vienne
12-04-2014 19:25 #139646
door steven vienne
lekkende hs6 na revisie is gemaakt door steven vienne
Hallo , sedert enige tijd ben ik de trotse bezitter van een volvo amazon uit 65 met dubbele carburators(hs6) en b18 motor.
Bdoeling is de wagen geleidelijk aan te restaureren. Ik was alvast begonnen met de hs6 te reviseren, doordat er wat benzine lekte onderaan de voorste carburator. Gaskleppen vernieuwd, nieuwe sproeiarmen en vlotternaaldjes geplaatst met bijhorende dichtingen.Nu is mijn probleem, dat er méér benzine lekt dan van tevoren. Ik ben geen prof garagist, het is pure hobby, maar ik snap er niets van.Vlotters zijn niet lek, en als ik de toevoerslang van benzinepomp naar carburator ontkoppel, draait de motor uitstekend.
Chokekabels zijn wel niet aangesloten.ik snap er niets van, wat doe ik verkeerd?
Iedere raad is welkom !
Mvg,Steven
Mvg,Steven
14-04-2014 16:02 #139727
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic lekkende hs6 na revisie
Lekken is vaak geen probleem met de pakkingen, maar met de vlotternaald...heb je die ook vernieuwd? SU's zijn een beetje berucht om dat probleempje. Nieuwe naalden en zittingen monteren!
- Teun van Popta
15-04-2014 00:19 #139742
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic lekkende hs6 na revisie
Hallo Steven,
Je schrijft dat het aan de onderzijde lekt. Als dat echt zo is kan de verbinding tussen vlotterkamer en de body ondeugdelijk zijn.
Soms lijkt het lekt onder te zitten, maar komt het toch van hogerop.
Controleer in ieder geval ook of de bout goed aangedraaid is waarmee de vlotterkamer aan de body vastzit. Als dit niet het geval is kan de vlotterkamer gaan trillen waardoor de naald niet meer aan afsluiten toe komt. Dit is een weinig bekende oorzaak van benzineverlies.
Succes,
Teun
Succes,
Teun
- steven vienne
21-04-2014 08:27 #139903
door steven vienne
Beantwoord door steven vienne in topic lekkende hs6 na revisie
Hallo, alvast bedankt voor de reacties. Ja, er zijn nieuwe dichtingen en vlotternaaldjes geplaatst. Misschien is het wel zo zoals Teun het omschrijft, dat ga ik spoedig checken.Ook zie ik dat de scharniertjes van de vlotters zelf (daar waar het asje in gaat) redelijk verbogen is.Misschien ook maar es vervangen, of is dat vergezocht?
Mvg, Steven
Mvg, Steven
21-04-2014 11:58 #139918
door Gert Vegter
Verder zit er een rubber afdichtringetje om het eind van het sproeierslangetje waar deze onderin de vlotterkamer zit bevestigd. Als deze niet is vernieuwd, of tijdens het vernieuwen scheef is komen te zitten, kan ook lekkage ontstaan. Het is raadzaam om deze rubbertjes altijd op reserve te hebben als je SU HS-carburateurs gebruikt. Daarnaast is de vlotternaald gevoelig voor vuildeeltjes. Als je deze vervangt door exemplaren met een zg. viton punt (een soort teflon) verkleint dat de kans op problemen, zie hier .
Beantwoord door Gert Vegter in topic lekkende hs6 na revisie
Dat die scharniertjes verbogen zijn, kan op zich geen kwaad als de vlotter maar vrij kan bewegen. Wel belangrijk is dat de vlotters juist staan afgesteld. Zie hier de instructies."steven vienne" schreef:
- steven vienne
27-04-2014 11:51 #140070
door steven vienne
Hallo, na alles nog eens gecontroleerd te hebben, had ik besloten om andere slangklemmen te gebruiken.Dus andere klem voor de leiding van pomp naar voorste carburator, en zo ook 2 andere voor de leiding die de carburators verbind. En ja , dat was blijkbaar de oorzaak. Vlotterkamers lekken niet en motor draait prima. Blij dat het opgelost is, en al doende leert men.
Mvg, Steven
Mvg, Steven
27-04-2014 11:59 #140072
door Tom Steverink
Blij dat het is opgelost! Veel plezier gewenst!
