Asje gasklep Zenithcarburateur VN36
  • Hans Zoutewelle
08-04-2014 17:57 #139527 door Hans Zoutewelle
Asje gasklep Zenithcarburateur VN36 is gemaakt door Hans Zoutewelle
Beste volvoliefhebbers,
Ik wil graag het messing/koperen asje vervangen van mijn carburateur i.v.m. speling, en dus aanzuiging valse lucht.
Auto is pas op lpg gezet, en het asje blijft nu soms wat hangen.
Via de onderdelenshop van onze vereniging kan ik hiervoor een revisie-setje bestellen, incl. nieuwe busjes. Moet ik dan mijn carburateur iets uitboren om deze busjes te kunnen plaatsen en vervolgens het nieuwe asje met klep plaatsen?
Wie heeft hier ervaring mee? Graag jullie reacties, met vr. groet, Hans Zoutewelle
Volvo Amazone 1964
  • Arno Pfennings
08-04-2014 19:35 #139529 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Asje gasklep Zenithcarburateur VN36
Dag Hans,
Ik heb het destijds ook gedaan en het was een kwestie van zorgvuldig werken met het juiste gereedschap. Eerst heb ik de bestaande busjes naar binnen toe eruit getikt (volgens mij met de achterkant van een HSS boor die net iets kleiner was dan de opening in de behuizing)
Vervolgens de nieuwe bussen erin tikken (uitkijken dat je niet IN de behuizing doorschiet want dan past de klep niet meer) en hierna met een ruimer voorzichtig op maat van de nieuwe as brengen. Ik heb toen een verstelbare ruimer gekocht.
Groet
Arno
