tank 7 jr niet gebruikt, vervangen of schoonmaken
- luuk verburgh (GAST)
31-03-2014 22:24 #139255
door luuk verburgh (GAST)
groeten van mij en mijn volvo ('s)
tank 7 jr niet gebruikt, vervangen of schoonmaken is gemaakt door luuk verburgh (GAST)
Ik koop van de week een volvo 245 die 7 jaar niet op de enige echte brandstof heeft gereden nl oldskool benzine. (ps mijn dagelijkse auto is elektrisch.. :lol: )
Ik zou graag willen weten of ik beter de tank kan vervangen (en welk exemplaar past? Ik zie ook latere versies te koop staan bijvoorbeeld 1990 terwijl die van mij van 1977 is) er heeft altijd benzine in gezeten maar die is natuurlijk "bedorven". wat moet ik nog meer vervangen? De leidingen? Alle tips welkom en natuurlijk bedankt!!
- Paul Schaap
01-04-2014 21:29 #139283
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic tank 7 jr niet gebruikt, vervangen of schoonmaken
Hallo Luuk,
Soms wordt er gesuggereerd om de tank te demonteren, vol kiezels te gieten en een tijd in een betonmolen te laten ronddraaien om zo alle inwendige roest en vuiligheid te verwijderen.
Ik heb dat zelf nooit zo geprobeerd.
Ik heb wel, na demontage, de tank gevuld met een citroenzuur/watermengsel en dit enkele dagen laten staan. Vervolgens goed naspoelen en uiteraard goed laten drogen (met fohn en ook nog een dag in de zon laten liggen op een warme zomerdag). Tank bleek toen mooi zuiver.
Het gebruik van een inwendige coating raad ik af; in combinatie met de moderne benzine blijkt dat niet goed te gaan.
Benzineleiding heb ik vernieuwd, pomp gewoon even op eigen kracht doorgespoeld met verse benzine, filter en slangen vernieuwd, carburateur zorgvuldig gereinigd.
Succes!
Met vriendelijke groet,
Paul
Succes!
Paul
02-04-2014 18:55 #139334
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic tank 7 jr niet gebruikt, vervangen of schoonmaken
Benzine gaat op de lange duur 'uit gummiën' en wordt een soort pasta, bij ongelode benzine gebeurt dit sneller.
Ik ben bezig met een Amazon die 4 1/2 jaar stil stond en waar de benzine nog vloeibaar was...ook de leidingen schoon en met nieuw benzinefilter zelfs startte ( na wat verse olie etc.)
Dus eerste vraag, wat zit er nu in je tank, vloeistof of drab.
Die moet dus leeg, eventueel meteen oplosmiddel.
Dan de wanden schoonmaken met de beschreven kiezelstenen (kun je schoon zo kopen bij Intratuin oid) en een cementmolen.
Er zijn kits te koop om dan de wanden aan de binnenzijde van een nieuwe - benzine resistente - laag te voorzien.
Dus laat eens horen - en wellicht zien - wat je aantreft in de tank.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hansw
02-04-2014 19:45 - 03-04-2014 20:28 #139337
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic tank 7 jr niet gebruikt, vervangen of schoonmaken
Luuk, ik heb net een B18 aan de praat die minstens 16 jr niet gelopen had / in ieder geval niet opnieuw getankt had. Loopt gewoon op de benzine. Stinkt wel als een... :geek: :geek: . Ik zou de brandstof aftappen, kijken hoe ze eruit ziet, dan 5 liter nieuwe benzine erin en de motor gewoon een tijdje laten draaien.
Ps, roest in de tank hoeft helemaal niet. Als je een nieuw papieren filterje in de leiding zet, kun je dat snel genoeg zien. je hoeft daar niet bang voor te zijn.
Ed, hoe zie je het voor je dat je een complete tank in een betonmolen krijgt?![;) ;)]()
Succes,
Hans
Succes,
Hans
Laatst bewerkt 03-04-2014 20:28 door Hansw.
02-04-2014 23:19 #139343
Beantwoord door luuk verburgh (GAST) in topic tank 7 jr niet gebruikt, vervangen of schoonmaken
Dank allen voor jullie antwoorden, maar is een andere tank op de kop tikken dan niet eenvoudiger? idd niet makkelijk een tank in de betonmolen
maar ik ga er mee aan de slag en zo te lezen ben ik niet de enige met dit probleem
- Erik Ciesluk
03-04-2014 11:39 #139351
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic tank 7 jr niet gebruikt, vervangen of schoonmaken
