bouten spruitstuk vastgeroest
  • Marianne Pothof - Gunnewegh (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
19-02-2014 10:58 #137699 door Marianne Pothof - Gunnewegh (GAST)
bouten spruitstuk vastgeroest is gemaakt door Marianne Pothof - Gunnewegh (GAST)
Van mijn volvo 142 uit 1970 zijn de bouten vastgeroest in het spruitstuk, en ik kan er geen 2e moer op draaien om een de draaieinde er uit te draaien, want de schroefdraad is te weinig van over.
Iemand nog tips? of zit er niks anders op dan:
1. proberen met een grip tang ? (de auto is gewoon bedrijfsklaar, alleen blijft hij lekken bij het spruitstuk naar uitlaat.
2. spruitstuk eraf en uitboren?
3. nieuw spruitstuk?
Advies welkom.
  • Lars Rengersen
19-02-2014 12:14 #137705 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic bouten spruitstuk vastgeroest
Mocht je een lasapparaat voorhanden hebben, dan zou je de eerste moer erop kunnen lassen.
Dan heb je als het ware een bout gecreëerd. Hopelijk kun je het draadeind er dan uitdraaien zonder dat hij breekt en een nieuwe monteren. Ik vrees echter dat het strakker vastdraaien de lekkage niet zal verhelpen. Vermoedelijk is ook de pakking plaatselijk stuk of in het ergste geval is je spruitstuk niet goed vlak meer en sluit hij überhaupt niet meer goed af.
  • Ed van der Zee
19-02-2014 18:47 #137719 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic bouten spruitstuk vastgeroest
eens met Lars, bovendien wordt door een moer erop te lassen, het draadeinde zo warm dat hij wel weer los kan komen.
Soms lassen wij er een sleuteltje op, geeft een goede hefboom
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Johan Geers (GAST)
19-02-2014 23:51 #137738 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic bouten spruitstuk vastgeroest
Beste Lars, en als je dan er een moer of sleutel op heb gelast een paar flinke tikken op de het tapeind geven dan komt hij wel.
Met die tikken stuiter je de roest wat op die tussen de draad zit.
succes
Johan Geers
