Carbtune Ervaringen
- Arno Pfennings
05-01-2014 20:40 #135959
door Arno Pfennings
Carbtune Ervaringen is gemaakt door Arno Pfennings
- Han Misdom
05-01-2014 21:58 #135960
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Carbtune Ervaringen
Leuk spul maar helaas werkt dit niet op onze Volvo's!
Dit systeem werkt op onderdruk in het spruitstuk; aangezien op de B18B / B20B een balanspijp zit na de gaskleppen is de onderdruk gelijk en zal dit systeem niets aangeven.
Ik heb dit systeem ooit eens zelf gebouwd en op mijn motorfietsen werkt het perfect omdat daar de inlaatkanalen echt gescheiden zijn.
Op onze B motoren met dubbele Stromberg en/of SU's moet je gebruik maken van flow-meters om de carburateurs te synchroniseren.
Regio Zuid heeft een setje flowmeters liggen die je kunt lenen.
- Marcel Jonges (GAST)
05-01-2014 22:07 #135961
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Carbtune Ervaringen
Carb synchoniseren van mijn BMW boxer doe ik met een zelfgemaakte manometer; lange doorzichtige slang waarvan beide uiteinden aangesloten worden op de carbs. Slang zit op vertikaal board vast en is gevuld met ATF. Onbalans in carb vacuüm zorgt voor verschil in hoogte van de ATF. Gesynchroniseerd zijn beide niveau's gelijk. Materiaalkosten ongeveer 5 euro:) even googelen op home made manometer
- Arno Pfennings
05-01-2014 22:10 #135962
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Carbtune Ervaringen
Een losse flowmeter heb ik maar die carbtune leek even een ideaaloplossing…ALS de 4 slangetjes gewoon in de opening van mijn Weber gehangen zouden kunnen worden….maar dat vacuüm zal zeker te zwak zijn.
