Uitlaat amazon
- Marnix van der Pol
09-10-2013 23:52 #132838
door Marnix van der Pol
Uitlaat amazon is gemaakt door Marnix van der Pol
Vanmiddag onder het rijden ineens een geluid of de aoto geen uitlaat meer heeft. Snel even gekeken, blijkt de hele pijp los te zijn vanaf het eind van het uitlaatspruit. Ik vraag me af of deze delen los in elkaar geschoven zitten of dat deze met een klem vastzitten. Zoja, welk onderdeel heb ik nodig om eea weer vast te zetten.
Of bestaat de uitlaat tot en met de eerste demper uit een stuk is eea compleet doorgebroken?
Het betreft een amazon van 69 met normale uitlaat
Dank voor reaktie
Dank voor reaktie
- Henry van Leusden
10-10-2013 07:14 #132843
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
Beantwoord door Henry van Leusden in topic Uitlaat amazon
De uitlaatdemper wordt los over de pijp die vanaf het spruitstuk komt geschoven en wordt vast gezet met een passende U-klem. Kan los zijn geraakt, maar kan ook zijn gebroken. Is dat laatste het geval, dan is dat wrs de demper.
- Arno Pfennings
10-10-2013 07:50 #132845
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Uitlaat amazon
Mocht het nodig zijn.....ik heb nog een in zeer goede staat verkerende uitlaat in de verkoop
- Siang Phoa
10-10-2013 19:34 #132890
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Uitlaat amazon
Even goed opletten: uitlaat B18 heeft enkele voorpijp, de B20 een dubbele.
- Ronald Damme (GAST)
10-10-2013 21:14 #132892
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Uitlaat amazon
Ik heb een originele B18 met dubbele voorpijp, heeft volgens mij met bouwjaar te maken.
- Niek de Boer
10-10-2013 21:43 #132897
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Uitlaat amazon
Een Amazon van 69 heeft vanaf het spruitstuk een dubbele pijp.Vanaf het spruitstuk tot de grote demper is de gedeeltelijk dubbele voorpijp een geheel.De voorpijp moet dus in zijn geheel worden vervangen.Hij zal wel losgescheurd zijn.
10-10-2013 22:30 #132902
Beantwoord door Marnix van der Pol in topic Uitlaat amazon
Dank voor alle tips, ik denk dat er meteen een Simons onderzet.
Is dit dan goede
www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... ts_id=3000
Makkelijk te monteren?
Is dit dan goede
- Arno Pfennings
10-10-2013 22:41 #132903
door Arno Pfennings
11-10-2013 18:23 #132921
