Mijn carburateur .......??
- 13589-dummy
13-09-2013 21:10 #131943
door 13589-dummy
Mijn carburateur .......?? is gemaakt door 13589-dummy
mijn Amazon schijnt al jaren niet meer op benzine te lopen. Ik denk dat ik hem ook wel weer op benzine wil laten lopen. Ook om dat ik mijn Volvo van het voorjaar wilde starten en hij had er nog al moeite om aan de praat te komen. Maar dat was niet het gekste! Want dat is toen de motor eindelijk een beetje snorde kon ik de shook wel uit trekken maar deed niets, gas geven met de voet deed ook niets motorkap open en met de hand ja je raat het al ook niets. Dus lekker stationeer laten lopen en na 10/15 minuten kom ik gas geven ik weet niet of het aan de carburateur ligt maar je moet ergens beginnen. Toch!
Of zal het heel ergen anders aan liggen daar na is het eigenlijk niet meer voor gekomen...
- Rob Vijgenboom
13-09-2013 22:24 #131947
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Mijn carburateur .......??
John,
Hier kan niemand 'een kop of staart aan vast maken' .....
Vertel eerst :
- motor type
- welke carburateur (Zenith, Zenith-Stromberg, SU, Weber, type, enkel/dubbel) ?
Dus na koude start op benzine liep de motor wel, maar reageerde niet op choke of gaspedaal. Liep de motor toen normaal (regelmatig/onregelmatig, hoog/laag toerental) ?
Na 10-15 minuten reageerde de motor weer op gaspedaal. Liep de motor toen regelmatig / normaal stationair toerental ? Reageerde de motor toen weer wel op het uittrekken van de handchoke ?
Aan de hand van je antwoorden kan er wellicht iemand een zinnige reactie geven ?
Zo voor de vuist weg klinkt het of de motor aanvankelijk stond te verzuipen (maar dan zal ie ook niet erg regelmatig gelopen hebben ..... ?) Dat zou kunnen, vooral als het een Zenith-Stromberg of SU carburateur is en de naald niet opgetrokken wordt bij rijden op LPG, dan zal na verloop jaren de naald wel eens versleten kunnen zijn en moet je de naald en sproeier vervangen. Aan de andere kant : als ie al jaren niet meer op benzine heeft gelopen, hoe oud was de benzine waarmee je startte ? Misschien is er niks met de carburateur aan de hand en was het gewoon benzine uit het stenen tijdperk ? Eerst zal je je vraag moeten toelichten ......
En als het daarna niet meer voorgekomen is, wat is dan eigenlijk je probleem ?
Vertel eerst :
- motor type
14-09-2013 20:09 #131962
door 13589-dummy
Beantwoord door 13589-dummy in topic Mijn carburateur .......??
Oké ik probeer het nog eens.
Motor:B 20
Carburateur : enkel en niets bijzonders
Moeizaam starten op gas niet op benzine. En reageert nergens op geen choke geen gaspedaal.
Toen hij het deed liep hij op een laag toerental pas na z'n 15 minuten reageerde hij wel op de choke half vol.En open kreeg ik het gevoel dat dat te veel van het goede was en langzaam aan ging het beter ook met het gaspedaal. Dus ik ben bang dat, dat aankomend voorjaar weer gaat gebeuren en vandaar dat ik denk dat ik de carburateur onder hande moet gaan nemen.
En de benzine ( als er uberhout nog wel iets in zit) zal het uit de oertijd komen dus dat had ik niet eens geprobeerd .
Motor:B 20
- Rene Brandt
14-09-2013 20:48 #131963
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Mijn carburateur .......??
Valse lucht??
spruitstukpakking lek??
kijk de pakkingen na door remmenreiniger op het inlaattraject te spuiten, bij meer toeren is het valse lucht.
Kijk ook bij de stromberg het membraam na.
- Marcel Jonges (GAST)
14-09-2013 22:15 #131967
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Mijn carburateur .......??
Kijk ook gelijk je ontsteking even na. Moeizaam starten op lpg is namelijk óók niet de bedoeling. Mogelijk dat dit effect uitvergroot wordt bij benzine.
