B4B motor start niet
- Rob H Freriks
31-07-2013 18:19 #130418
door Rob H Freriks
B4B motor start niet is gemaakt door Rob H Freriks
Mijn nieuw ingebouwde B4B motor krijg ik niet aan de praat. De ontsteking werkt (alle 4 bougies vonken). Hij krijgt benzine. Heb de indruk dat de benzine niet in de verbrandingskamer komt omdat de bougies na lang starten niet nat zijn (dus niet "verzopen" denk ik), als ik de carburateur (Zenith) demonteer zie ik onderin het spruitstuk een laag benzine .... Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen? groet Rob
- Ben Bergmans
31-07-2013 20:18 #130425
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic B4B motor start niet
Krijgt hij dan wel lucht? Haal het luchtfilter er eens af. Dan zie je beter wat er gebeurt. Je zou ook de luchtschroef wat verder open kunnen draaien. Succes, Ben
- Lars Weffers
- Elite lid
31-07-2013 21:50 #130431
door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic B4B motor start niet
Spuit eens rem reiniger in de carburateur via de lucht inlaat.
Als hij dan wel loopt, dan weet je dat hij geen benzine krijgt.
Staat de ontsteking op tijd?
- Kevin de Leuw
02-08-2013 18:59 #130491
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic B4B motor start niet
benzine die je ziet liggen kan ook olieachtige film zijn.
Vaak zitten in de zeniths de acceleratie sproeierzuiger vast en diverse delen verstopt, begin eerst met alles in de carb goed schoon te maken en los te maken.
Kijk ook of je bougie kabels in de goede volgorde zit en steld de ontsteking enigzins goed statisch af.
