Gasmechanisme SU HIF 6
- R Slijfer
- Elite lid
09-07-2013 13:12 #129601
door R Slijfer
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
Gasmechanisme SU HIF 6 is gemaakt door R Slijfer
Een aantal weken geleden heb ik van Rudi een set SU HIF6 carbs overgenomen, hierbij zat een mooi inlaatspruitstuk en een gasmechanisme.
Echter past het mechanisme niet echt op mijn Amazon.
De stand schiet steeds uit zijn aansluiting en als ik de bevestiging op het spruitstuk omdraai dan is de stang te lang waardoor hij net niet/ net wel past.
Hij zit dan heel erg klem en wanneer ik gasgeef blijft het hendel hangen doordat die stang zo vast zit.
Weet iemand een goede manier om het gasmechanisme van een SU HIF6 te monteren op een amazon met alu inlaatspruitstuk?
- Johan Geers (GAST)
09-07-2013 13:36 #129602
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Gasmechanisme SU HIF 6
- R Slijfer
- Elite lid
09-07-2013 13:44 #129603
door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic Gasmechanisme SU HIF 6
Johan dat bovenste deel heb ik.
Alleen de rest is compleet anders.
Enig idee waar ik een nieuw mechanisme kan kopen?
- Rudi
09-07-2013 16:52 #129614
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Gasmechanisme SU HIF 6
Rob,
heb je een foto van wat je nu hebt? Het liefst gemonteerd en niet gemonteerd. Ik begrijp ook niet waar het uitschiet. Als het bij de carburateurs gekocht werd hoop ik toch dat het erbij hoort, eventueel is er iets aan te stellen. HIF heb ik echter nog nooit gehad (alleen maar HS6, ik weet niet of het stangenmechanisme daarvan anders is). Dat de bovenste stang niet zomaar past kan ik me voorstellen (heb ik ook eens aan moeten passen), maar het gedeelte ertussen moet toch passen (en anders de verkoper eens vragen of het echt stangenmechanisme bij de carburateurs hoort, je hebt blijkbaar toch ook het bijbehorende inlaatspruitstuk en ik ken daarvan ook geen met een andere afstand tussen de carburateurs).
succes, Rudi
succes, Rudi
- Teun van Popta
09-07-2013 19:55 #129622
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Gasmechanisme SU HIF 6
Hallo Rob,
Kan je een foto laten zien van hoe de setup er uit ziet.
Op de één of andere manier moet het in orde te krijgen zijn. Zo niet, dan kan ik elke stang met hevel die je maar wenst voor je maken (voah wènuch op z'n Haags).
Teun
Teun
- Rob Vijgenboom
09-07-2013 21:01 #129630
door Rob Vijgenboom
Die zijn niet meer (compleet) te krijgen. Kogelscharniertjes nog wel, en de gasbedienigstang voor een enkele carburateur (bij het VOD), maar niet voor een dubbele.
Je komt een heel eind met onderdelen van Modelcraft (bij Conrad.nl), alleen ontbreken dan nog de 2 "armen" aan de gasbedieningstang (nr 22 in bovenstaande onderdelentekening) - die moet je zelf 'verzinnen'.
Maar Teun heeft je al een heel mooi aanbod gedaan ........
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Gasmechanisme SU HIF 6
- R Slijfer
- Elite lid
09-07-2013 21:32 #129635
door R Slijfer
@teun bedankt voor het aanbod! Ik ga nog even puzzelen en mocht ik er niet uitkomen dan hoor je gelijk van mij!
Ik heb hier 3 foto's van het mechanisme zoals het nu in de auto zit:
(ik kan ze weer niet kleiner maken, dus het zijn alleen de links..
imageshack.com/i/calszqj/
imageshack.com/i/bbi9faj/
imageshack.com/i/0jpwbdj/
Hopelijk kunnen jullie er iets mee!
- Rob Vijgenboom
09-07-2013 22:11 #129642
door Rob Vijgenboom
Ik denk dat er iets fout is met je links : ik zie van alles, behalve gasbedieningstangen !
09-07-2013 22:44 #129645
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Gasmechanisme SU HIF 6
Hieronder een foto van de dubbele HIF's op de B20F van mijn voormalige PV444. Niet met een alu inlaatspruitstuk, maar met een gietijzeren combi spruitstuk. Ik neem echter aan dat dat voor wat betreft het gasstangenstelsel geen verschil maakt. Komt dit idd overeen met jouw gasstangen en zo ja, wat past er dan niet?
- R Slijfer
- Elite lid
09-07-2013 23:17 #129647
door R Slijfer
Ik zal morgen de foto's even op nieuw plaatsen!
Dat is wat duidelijker dan uitleggen wat wel en niet overeenkomt namelijk.
