opstartproblemen na stilstand Amazon
- Maikel Groener
12-06-2013 20:57 #128569
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
opstartproblemen na stilstand Amazon is gemaakt door Maikel Groener
Ik ben bezig mijn amazon weer aan de praat te krijgen na een stilstand van een klein jaar.
Nu is de benzine leiding helemaal leeg.
De tank is voor een kwart vol.
En de benzinepomp werkt wel.
Ik heb namelijk beide leidingen (aanvoer en afvoer) omhoog gehouden en gevuld met benzine.
Daarna starten en de pomp pompte zoals het hoort.
Maar als ik alles weer gemonteerd heb en de leiding van de carb haal komt er geen benzine tijdens starten.
Nu de vraag;
-Moet ik de leidingen vullen.
-Moet ik de benzine vacuum zuigen door de pomp tot aan de carb.
-zijn er andere methodes die ik moet volgen
Nu de vraag;
- Ruud Klok (GAST)
12-06-2013 22:20 #128575
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic opstartproblemen na stilstand Amazon
Hoi Maikel,
Ik heb gisteren bij Wheeler Dealers gezien dat de benzinepomp eenvoudig los is te halen en als je dan het palletje op en neer beweegt dan zou je een pompend geluid moeten horen (en weerstand moeten voelen?).
Gr. Ruud
Gr. Ruud
12-06-2013 22:35 #128576
door Dennis Boxem
Beantwoord door Dennis Boxem in topic opstartproblemen na stilstand Amazon
Ja, en vlak daarna vertelde hij dat het contact even aan moest zodat de pomp de carburateur kon vullen. Wat een held... Zelf een P1800 helemaal gerestaureerd (claimde hij), maar nog nooit een mechanische brandstofpomp van dichtbij gezien.
Soms moet je de pomp een handje helpen. Gewoon het slangetje naar de carburateur los en er even aan zuigen. Net zolang totdat er weer benzine naar de pomp gaat. Wel opletten dat je niets binnenkrijgt natuurlijk.
Een Amazon heeft geen elektrische pomp bij de tank, dus die benzine moet van ver komen.
grtz!
Dennis
grtz!
Dennis
13-06-2013 10:29 #128592
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic opstartproblemen na stilstand Amazon
Benzine zou niet van ver moeten komen, maar de brandstofleiding zou gevuld moeten blijven. Als hij leegloopt heb je ergens een heel klein gaatje in de leiding waardoor er lucht bij kan en hij leeg kan stromen.
13-06-2013 13:13 #128597
door Dennis Boxem
tja, mijn combi rijdt ongeveer eens per twee jaar op benzine (bij de APK dus) en dan heeft ie wel een beetje hulp nodig. Bij iets regelmatiger rijden moet het idd niet nodig zijn. Heb echter nog nooit iets gemerkt van lekkage. Wel van oude benzine...
- Maikel Groener
13-06-2013 17:25 #128604
door Maikel Groener
Beantwoord door Maikel Groener in topic opstartproblemen na stilstand Amazon
Heren bedankt voor de reacties.
Ik denk dat ik onder de achterkant de krik zet zodat de tank hoger komt te liggen.
Daardoor zit hij op hetzelfde niveau als de benzinepomp (communicerende vaten).
Ik laat wel weten of het gelukt is.
- Maikel Groener
14-06-2013 17:47 #128638
door Maikel Groener
Even een update,
Het is gelukt door de krik onder de trekhaak te zetten
En de leiding van de tank naar de pomp vol te gooien met benzine.
De ama starten en daar gaat hij weer. Eerst een beetje tegensputteren,
Maar het is nu weer starten lopen.
I.i.g. Bedankt voor jullie inbreng.
