Benzinepomp vervangen, hoe?
  • Marnix van der Pol
02-06-2013 21:55 #128155 door Marnix van der Pol
Benzinepomp vervangen, hoe? is gemaakt door Marnix van der Pol
Beste allemaal
Na een heerlijke dag genieten van mijn 122S, wilde ik de auto naar zijn droge plaatsje brengen, onderweg gaf hij de geest. Ik zie geen benzine meer in het benzine filter dus ik neem aan dat de benzinepomp kapot is
Nu zal iedereen wel hard lachen bij de volgende vraag; kan ik deze zelf vervangen? Heb even gekeken , lijkt een kwestie van een nieuwe aanschaffen, 2 schroeven los en nieuwe plaatsen met nieuwe pakking ertussen
Ik vraag me af of ik nog ergens op moet letten en of mijn aanname juist is, is er bijv speciaal gereedschap benodigd
Tips welkom, alvast bedankt
Groeten
Marnix
  • Kevin de Leuw
02-06-2013 22:10 #128156 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Benzinepomp vervangen, hoe?
Even opletten dat je het staafje boven je nokkenas monteerd en niet aan de onderkant anders gaat ie meteen kapot.
02-06-2013 22:18 #128157 door Marnix van der Pol
Beantwoord door Marnix van der Pol in topic Benzinepomp vervangen, hoe?
Dank je Kevin
Denk je dat ik gelijk heb met die benzinepomp omdat er geen benzine meer zit in het filtertje?
Nogmaals dank
Marnix
Ps, we moeten een keer contact hebben over onderhoud, we zitten niet ver uit elkaar
  • Kevin de Leuw
02-06-2013 22:21 #128158 door Kevin de Leuw
De membramen in de pompen worden hard na verloop van tijd en scheuren dan is er geen vacuum meer en pompen ze niet meer, dus in 9/10 gevallen heb je gelijk.
Ps. Als je onderhoud nodig hebt je weet me te vinden via het onderschrift, had je ook een pb'tje gestuurd.
03-06-2013 19:35 #128192 door Marnix van der Pol
Done it!
Even naar Scandcar gereden en eea zelf vervangen. Sleutel omdraaien en hij startte weer, heerlijk
Goed geluisterd naar alle adviezen waarvoor dank, heb ook de loc tite vloeibare pakking erop gedaan
Groeten
Marnix
