geen benzinetoevoer b30a
- Edgar Beekhuyzen
het is al een hele lange tijd zo dat de 164 b30a van mijn vriendin er zo af en toe mee stopt. zij onder de kap kijken (krijg ik een smsje)filtertje leeg!!
nieuwe pomp geplaats, geen verbetering.
heb vandaag de leiding van de tank losgemaakt en daar kwam geen benzine uit terwijl ik hem vlot kan doorblazen naar de tank toe. er stroomt dan even benzine uit en stopt dan. zit er een uitstroombeveiliging in de tank of is dit onzin?
gr ed.
- Bart Dirven
- Elite lid
Het zou kunnen dat de tank vacuüm trekt. Check eens of de tankontluchting / beluchting open is.
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
- Edgar Beekhuyzen
begrijp niet dat er geen benzine uit de tank loopt als ik de leiding eraf haal.
auto rijd verder als een dolle, zat vermogen enz.
- Boele Braaksma
"Edgar Beekhuyzen" schreef:
onluchting nagekeken, is helemaal open.
Beste Edgar,
Ik ga er vanuit dat je met een losse leiding wel de motor gestart hebt, anders doet de mechanische benzinepomp het niet!
Mocht dat niet zo zijn, zou ik daar eerst eens naar kijken!
Anders zitten de carburateurs waarschijnlijk ook verstopt.
Terug naar de B van het hoofdstuk motor = krijgt de motor benzine en zo niet, waarom niet
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Ronald Damme (GAST)
als tie dan doorloopt heb je een hele vieze tank.
- Edgar Beekhuyzen
zo niet dan moet inderdaad de tank eruit.
gr ed
- Johan Geers (GAST)
Probeer er maar voorzichting met een pomje aan te zuigen, je zult zien dat er benziene komt.
succes
Johan Geers
Wel de leiding voor de pomp even afblinden.
succes
Johan Geers
Normaal gesproken moet de benzine pomp die aanzuigende werking hebben en bij getunede motoren is er veel benzine nodigen gebruikt men ipv de mechanische benzine pomp een elektrische
Bij de E versies is er uiteraard al standaard een elektrische pomp.
Koop een grote injectiespuit van 200 ml of nog groter in de autohandel te verkrijgen, verbind een slangetje tussen spuit en tank.
Dan zie je direct wat er gebeurd, krijg je benzine zonder veel te hoeven trekken is de leiding open.
Ik verwacht dat je hard moet trekken, wellicht is je mechanische benzinepomp ook aan vervanging toe, soms hoef je deze alleen maar te reinigen, het VkVonderdelendepot heeft revisie setjes.
Er zit in het binnenste van de tank een zeefje, mijn vermoeden is dat dit in de loop der jaren is vervuild of zelfs helemaal verteerd.
Veel suc6
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
