Inlaatspruitstuk B20A SU
- Bart de Jager
02-12-2012 16:44 #120912
door Bart de Jager
Inlaatspruitstuk B20A SU is gemaakt door Bart de Jager
Ik ben in bezit van een 142 uit 1970 met een B20A motor met (enkele) SU carburateur. Dit is een setup die volgens mij niet zo vaak voorkomt. Nu zitten er in het inlaatspruitstuk een paar kleine scheurtjes waardoor de motor minder lekker loopt (schokken bij bepaalde toerentallen, plotseling uitvallen bij stationair draaien). Nu heeft de garage deze scheurtjes (provisorisch) dichtgemaakt met 'vloeibaar metaal', lassen durfde men niet i.v.m. kromtrekken. Helaas begint het spruitstuk weer valse lucht te lekken.
Wie weet het onderdeelnummer van dit specifieke inlaatspruitstuk (kon het nummer niet vinden, is het wel specifiek voor de SU carburateur?) of wie weet hoe aan een goed spruitstuk te komen dan wel een adres om het bestaande spruitstuk te laten repareren? Ik voeg een fotootje toe ter verduidelijking van de situatie.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Bart.
Bart.
- Rene Brandt
02-12-2012 17:11 #120913
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Inlaatspruitstuk B20A SU
Dit is het meest voorkomende spruitstuk voor de b18/20 motor..
de aansluiting voor stromberg en su is hetzelfde, je kunt dus eventueel ook gewoon een stromberg plaatsen.
deze spruitstukken worden regelmatig op de bekende verkoopsites aangeboden voor bedragen tussen de zeg 50 en 75 euro
(Particulier).
Tip, laat het spruitstuk even vlakken bij een bedrijf die cilinderkoppen, spruitstukken e.d vlakt., dit kan je een hoop ergenis besparen.
(Particulier).
- Bart de Jager
03-12-2012 21:10 #120948
door Bart de Jager
Beantwoord door Bart de Jager in topic Inlaatspruitstuk B20A SU
Ik heb al half internet afgestruind naar een dergelijk spruitstuk maar helaas niks gevonden, wie weet het part nr? Dat vergemakkelijkt het zoeken vaak wel. Wel goed om te weten dat het hetzelfde spruitstuk is als voor de Stromberg carburateurs, dat moet de zoektocht wel iets makkelijker maken (hoop ik)...
En als iemand nog een adresje weet dan houd ik mij aanbevolen, alvast bedankt!!
Bart.
Bart.
- Rob Kooi (GAST)
03-12-2012 21:14 #120949
door Rob Kooi (GAST)
Ama Favorit '67, Kawa Z650 '77
Beantwoord door Rob Kooi (GAST) in topic Inlaatspruitstuk B20A SU
Volvo Klassiekers even bellen. Hier hebben ze nog wel enkele liggen
03-12-2012 22:45 #120956
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Inlaatspruitstuk B20A SU
Of
deze
op marktplaats
- Boele Braaksma
21-12-2012 22:46 #121423
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Inlaatspruitstuk B20A SU
Niet helemaal relevant:
Op mijn 142 uit 1970 zit een enkele SU. Ik rijd er mee op LPG. Is het zinvol om een Stomberg te monteren?
- Rob Vijgenboom
22-12-2012 13:07 #121437
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Inlaatspruitstuk B20A SU
Nee, maakt geen bal uit : beide zijn 'constant vacuum' carburateurs en werken volgens nagenoeg hetzelfde principe.
Als die SU goed werkt (geen vacuum lekkages, etc.) lekker laten zitten.
23-12-2012 01:28 #121486
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Inlaatspruitstuk B20A SU
Probleem bij de dubbele SU's is de speling op de doorgaande as, je zou verwachten dat dit ook bij de enkele speelt.
Door de valse lucht kun je de SU niet meer goed afstellen, is dit bij de enkele ook het geval ?.
Afgelopen weken drie Strombergs gereviseerd, fluitje van een cent bij de 140, naald hoef je niet te centreren en afstellen is ook simpel.
Luchtfilter kun je voor minder dan een tientje vernieuwen, ik heb zo'n zwarte luchtfilter houder open gemaakt opdat je het filter makkelijk kan vervangen, via gewone odl circuit heb je zo'n filter met een dag in huis.
Nu bezig met een dubbele SU voor de Amazon, is toch een stuk lastiger onderdelen ook duurder, natuurlijk omdat het een dubbele versie is, maar toch vind ik Stromberg stukken eenvoudiger.
Ga de bussen vervangen van de SU voor de Amazon, want wil hem origineel houden en gelukkig goed verkrijgbaar
Hoop dat deze SU weer een tijd mee gaat.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
23-12-2012 09:26 #121491
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Inlaatspruitstuk B20A SU
419365, als ik het goed heb. Te vinden in de onderdeelboeken hier op de site, onder 'documentatie'.
groeten, Rob Spoon
- Boele Braaksma
23-12-2012 22:30 #121533
door Boele Braaksma
Goed idee vwb de gasklepas. Zal eens met remmenreiniger aan de slag.
