Revisieproject Zenith 36VN, wat vragen
- Eelke Toonstra (GAST)
03-11-2012 22:24 #119872
door Eelke Toonstra (GAST)
Volvo Amazon (13134) 1966 Lichtblauw (89) - B18A - Zenith 36VN - LPG
Revisieproject Zenith 36VN, wat vragen is gemaakt door Eelke Toonstra (GAST)
Ik ben bezig een Zenith 36VN carburateur te reviseren. Hier heb ik een revisiesetje gekocht en daarin zitten twee koperen busjes waar de stang van de gasklep volgens mij doorheen moet. Dit past niet goed, de stang is net iets te dik. Ik heb dus het vermoeden dat ik de busjes eerst in de carburateur moet persen en daarna ze tot de juiste maat moet opboren. Klopt dit?
Hier wat afbeeldingen:
Stang + twee buisjes
In het onderste gat moet het koperen buisje, maar hoe?
- Rene Brandt
03-11-2012 22:50 #119874
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Revisieproject Zenith 36VN, wat vragen
Klopt, die busjes moeten op maat gemaakt worden, met boren alleen red je het niet, het moet spekglad worden anders loopt de as vast.
zelf heb ik de busjes gepolijst met de dremel.
03-11-2012 22:59 #119875
Beantwoord door Eelke Toonstra (GAST) in topic Revisieproject Zenith 36VN, wat vragen
Hoe heb je de oude buisjes eruit gekregen?
- Rene Brandt
03-11-2012 23:26 #119876
door Rene Brandt
Ik heb ze eruit getikt met een drevel.
04-11-2012 12:46 #119889
Deze week gaat de carburateur ultrasoon gereinigd worden. Ik zal wat foto's plaatsen van het resultaat.
- Alfred Boelen
06-11-2012 19:15 #120022
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Revisieproject Zenith 36VN, wat vragen
Als de busjes erin geperst zijn moeten ze in lijn geruimt worden met een ruimer.
Dit kan het best gebeuren op een freesbank maar op een draaibank gaat het ook wel is alleen lastiger opspannen.
Succes.
Succes.
06-11-2012 23:44 #120040
Dank voor de tips. Ik denk dat ik de gaten maar opboor of dat ook doe met de freesbank, het lijkt alsof er nu ook geen busjes inzitten, er valt niets uit te tikken lijkt het wel. Zie eerdere foto.
09-02-2013 08:39 #123222
