Motor slaat af bij klein beetje gas.
  • Paul Scholte
25-08-2012 10:41 #116977 door Paul Scholte
Motor slaat af bij klein beetje gas. is gemaakt door Paul Scholte
Beste forum leden,
Ik heb het forum doorgespit, maar ben mijn specifieke vraag niet tegengekomen.
Ik heb een amazon uit '64, op lpg en benzine, loopt tot vorige week op beide goed. Vorige week heb ik de carburateur, zenith 36vn, dmv een reparatiesetje helemaal vernieuwd. Dit nav het hevig lekken van benzine, op gas geen probleem. Toen ik m openschroefde zat er van alles los in de vlotterkamer. Alles vervangen en vastgedraaid en grondig schoongemaakt.
Vervolgens startte hij prima op lpg en op benzine. Maar op lpg houdt hij soms een heel klein beetje in, heel klein beetje schokkerig. Ook het stationair is lager dan dat ie was.
Nu keek ik er gisteren weer even naar en het viel me op dat wanneer ik een heel klein beetje gas (lpg) geef, de motor af slaat. Bij wat meer gas, gewoon optrekken zeg maar, is er niets aan de hand.
Wat zou dit kunnen zijn?
Bedankt voor jullie reacties!
Paul
  • Rene Brandt
25-08-2012 12:16 #116985 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Motor slaat af bij klein beetje gas.
Als je verder niet aan de verdamper geweest bent en de afstelschroeven hiervan kan het op lpg alleen nog de afdichting van het inlaat traject zijn, valse lucht dus.
De afdichting tussen het gasmengstuk en de carburateur of de afdichting tussen de carburateur en spruitstuk.
Ook een verkeerde montage van de carburateur waardoor valse lucht wordt aangezogen, bijvoorbeeld een weggelaten vacuumslang naar de verdeler.
Zorg voor een goede afdichting door het schoonmaken of zelfs vlakken van carburateur en gasmengstuk en gebruik nieuwe pakkingen.
  • Paul Scholte
25-08-2012 21:53 #117004 door Paul Scholte
Beantwoord door Paul Scholte in topic Motor slaat af bij klein beetje gas.
Het lijkt erop dat het gasmengstuk niet goed afsluit op de carburateur (Zenith 36vn).
Op welke wijze is dit goed te bewerkstelligen? Is hier een pakking voor?
  • Ed van der Zee
26-08-2012 08:33 #117011 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Motor slaat af bij klein beetje gas.
Je kunt de pakking zelf maken, ev wat vloeibare pakking ertussen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Rene Brandt
26-08-2012 10:26 #117012 door Rene Brandt
Juist.
de groef van het gasmengstuk afsmeren/vullen met vloeibare siliconenpakking (blue silicon)
En na droging pas monteren, het moet ook weer los kunnen. ;)
  • Paul Scholte
27-08-2012 20:43 #117055 door Paul Scholte
Dank voor de reacties! Ik vroeg me inderdaad al af welke vloeibare pakking ik moest hebben.
Ik heb ook de stelschroef op de gasslang verder open gedraaid en nu loopt de motor veel beter.
