b18 met stromberg blijft hangen.
  • oDYLANo De Krijger
  • Junior lid
  • Junior lid
09-04-2012 18:10 #112542 door oDYLANo De Krijger
b18 met stromberg blijft hangen. is gemaakt door oDYLANo De Krijger
mijn b18 motor met enkele stromberg blijft haperen bij het gas geven.
Heb al eens gekeken..Gasklep en stangen werken nog allemaal perfect..
Het probleem is ook zomaar gekomen, bij het rijden plots blijven hangen..
Iemand die mij kan helpen?
Alvast bedankt.
Mvg Dylan.
  • René Besseling
  • Junior lid
  • Junior lid
11-04-2012 12:26 #112642 door René Besseling
Beantwoord door René Besseling in topic b18 met stromberg blijft hangen.
Heb pas net een Amazon, maar wat mij eigenlijk meteen opviel is dat er een schroefdop op de carb zit; dit blijkt een vulopening voor olie om de carb te smeren. Daar een keer nieuw olie in gooien kan nooit kwaad, natuurlijk.
  • Jeroen Visser (GAST)
11-04-2012 18:42 #112649 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic b18 met stromberg blijft hangen.
Wel met ATF bijvullen!
  • Kevin de Leuw
11-04-2012 18:47 #112650 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic b18 met stromberg blijft hangen.
Of nog beter met carburateur olie.
  • Tom Steverink
11-04-2012 19:14 #112652 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic b18 met stromberg blijft hangen.
Die olie heeft er niets mee te maken. Die is er allen maar om de bewegingen van de gasschuif te dempen.
Ik rijd al sinds jaar en dag met motorolie in het tuitje. Hij wordt er misschien wat onzuiniger door, maar verder geloof ik het wel! Die ATF is veel sneller weggelopen...
De gasschuif kan door koolaanslag vervuild zijn. Even openmaken en met scotchbright voorzichtig schoonmaken. Wat ook nogal eens gebeurt is dat het stangenstelsel ergens achter blijft hangen.
  • René Besseling
  • Junior lid
  • Junior lid
11-04-2012 22:27 #112669 door René Besseling
Ik heb er ook gewone olie in gemikt (op aanraden van een andere Amazon rijder), beter suboptimale smering dan geen smering, toch? Ik hoor altijd dat die Strombergs onverwoestbaar zijn ;)
