Flash Lube
- Wouter Stoop
13-02-2012 12:55 #110625
door Wouter Stoop
Flash Lube is gemaakt door Wouter Stoop
Heeft het nut als je de Flash Lube weer monteerd als je de cilinderkop geschikt hebt gemaakt voor LPG ?
Dus harde klepzittingen en geschikt voor loodvrij ?
13-02-2012 16:00 #110626
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Flash Lube
Ik zou de vraag zelfs nog wat willen uitbreiden: heeft Flashlube sowieso wel zin?
- Rene Brandt
13-02-2012 16:02 #110627
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Flash Lube
Het kan in ieder geval geen kwaad ![:) :)]()
voor je klepzittingen is het niet meer nodig.
Wel geeft het enige smering, denk aan de gasklepas/ carburateur, ook wordt een reinigende werking geclaimd.
Op benzine een hogere klopvastheid.
Als het je om de smering te doen is kun je ook 2 takt olie gebruiken dit geeft een goede smering voor je carburateur.
Een mengverhouding van 1/150 is genoeg.
kan ook in het reservoir van het vacuum doseersysteem.
